$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oczatowo wielorybowe oszczędności
  Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 15:32   Oczatowo wielorybowe oszczędności
Dzisiaj z nudów zabrałem się za wymianę pompy wodnej w DOHC :)
Robótka miła , łatwa i przyjemna , w sam raz na sobotnie popołudnie :-D
Zaciekawił mnie jeden drobiazg
Koło pasowe pompy wodnej jest w MkIII przykręcone tylko czterema śrubkami z podkładkami , natomiast nie zastosowano dużej blaszanej podkładki , tak dobrze zapamiętanej z MkI i MkII :shock:
Powód oczywisty :)
Producent zaoszczędził na kosztach produkcji samochodu usuwając zbędną (według księgowego) podkładkę :-d
Od zawsze uważałem , że mocowanie kół w MkIII za pomocą czterech szpilek jest totalnym nieporozumieniem i chamską oszczędnością :twisted:
Proszę Was , o umieszczaniem w niniejszym wątku wszelkich rozwiązań , wskazujących na chęć zredukowania kosztów produkcji tak ładnego i sympatycznego samochodu :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2009|, 2009 15:33, w całości zmieniany 2 razy
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 15:50
Klamki wewnątrz z Escorta, fakt ze "chromowane".
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 15:56
Vikinger napisał/a:
Jesteś pewien , że w Escorcie są identyczne ? :shock:
W MkII były takie same jak w MkIII , tylko , że w kolorze czarnym :)
Scorpio 4ever
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 15:58
Poprzednia moja fura, to był Escort MKV, wiec wiem co miałem:) Może, żeby sprecyzować, powiem, ze dźwiginki za które się łapie, by otworzyć są takie same, nie wiem jak z mechanizmem w drzwiach.
Był:
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 16:44
brak "kupo-wdpepów" , i paru jeszcze kontrolek . plastikowe klamki drzwi od zewnątrz .
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 16:51
Dokładnie tak jak wyżej. Dla "zmniejszenia masy" i pewnie może i redukcji kosztów, chyba dodatkowo mocowanie pomp wody do bloku w DOHC po 94 jest chyba na kluczyk 10, a nie 13 jak wcześniej :)
Mocowanie pokryw rozrządu też z klucza 10 na 8 zeszli :) Łatwiej się "obrabiają"
o kolektorze plastikowym z 8V i 2,3 nie wspominam, totalna głupota.
Generalnie każda modyfikacja począwszy od 92 wzwyż powiedzmy-nie wychodziła na dobre.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Sty 2009|, 2009 16:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 17:09
Cytat:
Zdziwiło mnie , dlaczego pomimo porównywalnej wielkości rolki napinacza paska , śruba mocująca rolkę do napinacza w rocznikach do 1994 jest na klucz 17 , a w nowszych na klucz 15 ? :shock:
Rozwiązanie bardzo proste , zastosowano mniejsze łożysko rolki napinacza :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2009|, 2009 17:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 17:17
No, a śrubki np. do mocowania wspornika altka i pompy wspomy też mają mniejsze łebki niż na klucz 17 jak to było do 94. A co dziwne, dali punkt podparcia z przodu rozrusznika w oczatych, po co? nie wiem. Nawalili przy tym EGRów i innych OGRów, przez co masa się zwiększa, miejsca ubywa i w ogóle.
tel.: 502894108.
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:30
ford2fast, chyba nie założyłeś tego paska? :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:31
Mysza napisał/a:
ja miałem taki sam i smigał :P
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:48
Mysza, czemu, to norma paskow wieloklinowych. Dopoki napiecie jest ok, i nie rozciagniety i nie slizga to mozna jeździc.
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 23:25
oczywiście :)
Przecież on jest zaginany w obie strony, stąd te pęknięcia.
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 23:56
Dla mnie ten z foto to gruz. Jak pasek jest świeży to tak nie wygląda, a jak jest stary i sztywny to kruszeje, do tego skrzypi i trzeszczy. A potem na koniec jest zdziwienie że pękł i się bryka zgotowała...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 04:16
a widział ty wielorowkowy co pekł? ze starosci bez zniszczenia mechanicznego
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 07:33
może, po 300tys. :-d
tel.: 502894108.
