hfvjhjhhhhhhhhhh |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 00:11
Jakaś samoróba.
A czemu ma toto niby służyć, żeby stabilizator się nie przesuwał ? |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 03:27
| fabryczne |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 07:43
Cołkiem fabryczne |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 07:59
| u mnie nic takiego nie ma... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 08:03
| A u mnie jest. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 09:49
Widziałem je w 2,9 12V i 2,3
Dzisiaj sprawdzę jeszcze w 2,0 8V |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 11:27
w moim 2.3 też tego nie ma co nie oznacza że nie mogło być
ciekawy też jestem czemu to miało służy ? |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 11:52
łączniki też:)
a jakie to zamontowałeś - i jak dawno
ja sobie zafundowałem jakieś tanie - zamiennik ale wypadła mi nazwa firmy - i pojeździłem 3000 km - i do wymiany
a przy okazji też się naszukałem przyczyny stukania - i szukałem wszędzie tylko nie przy tym łączniku - stwierdziłem że skoro wymieniłem to 2 miesiące wcześniej - a jednak
teraz dałem też zamiennik ale inny delphi - poszły oba naraz i na razie jest ok po 3000km - zobaczymy jak dalej będzie
ale może warto takie blokady założyć - zawsze zbliża to furę bardziej do oryginału
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |10 Sty 2009|, 2009 11:54, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 12:06
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | fabryczne |
Pewnie tak samo fabryczne, jak Twoje sprężyny
Nie ma tego ani w MC, ani w TIS-ie. |
YGH
Jaco
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 13:11
| karollo82x napisał/a: | | ja sobie zafundowałem jakieś tanie - zamiennik ale wypadła mi nazwa firmy - i pojeździłem 3000 km |
ja też zafundowałem sobie jakiś szajs z allegro zrobiłem na nim niecałe 200km i wyciepałem!!! Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim żeby tak szybko szlak trafił jakąś nową część!! |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 13:17
| YGH napisał/a: | | karollo82x napisał/a: | | ja sobie zafundowałem jakieś tanie - zamiennik ale wypadła mi nazwa firmy - i pojeździłem 3000 km |
Zamienniki mają niestety to do siebie , że przeważnie nie grzeszą trwałością |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2009|, 2009 13:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 14:05
| Adam_2000 napisał/a: | Pewnie tak samo fabryczne, jak Twoje sprężyny
Nie ma tego ani w MC, ani w TIS-ie. | u mnie też takie jest. Takie z niemcowni przyjechało. |
robkom
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:14
| waldek.leg napisał/a: | | Czyli wychodzi ze w 2,9 są montowane fabrycznie | to dalczego u mnie nie ma? |
Były:
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:15
Masz polifta, tam duzo rzeczy nie ma |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:40
waldek.leg, ale robkom, ma | Cytat: | Jest:
MK3 Cosworth 1998 Ghia Full + KME | |
Touran 2004 1,6 FSI . |
