$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozstaw otworów - felgi
luk44
  Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 12:11   Rozstaw otworów - felgi
Witam kolegów.
Mam szybkie pytanie.
Jaki rozstaw otworów posiadają felgi w Scorpio (5x108 itp, czy też inny)??
Musze nabyć felge stalową do Forda - 15".
Wertuję allegro i nie mogę sie połapać w tych rozstawach, tak, aby kupić odpowiednią do mojego modelu.
Dodam tylko ze Ford to MK II z 1993 roku. Motor 2000 DOHC, wersja kombi.
No i liczba szpilek w piaście --> 5szt. :)
Dziekuję kolegom za fatygę i odpowiedz.
Pozdrawiam.
Jankes
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 12:12
mk1/2-5x112
mk3-4x108
luk44
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 17:06
Dzięki Jankes za info.
To wiele upraszcza. :D
Pozdrawiam.
Jankes
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 17:45
luk44 napisał/a:
fajnie ze mogłem pomóc :)
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 17:50
ET 38 to też istotne
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 21:22
Tak naprawdę , to powyższe wymogi i parametry spełniają tylko i wyłącznie felgi z Forda Scorpio MkI i MkII :-d
Rozstaw otworów jest dość popularny
Jednak zawsze jest inny rozmiar otworu centrującego i ET :):
Szkoda czasu na szukanie czegoś innego niż oryginalne fordowskie :)
Scorpio 4ever
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:05
ford2fast napisał/a:
Od merola pasują , a co tam że centrujący z deka większy (co to przeszkadza)
ford- 63,3
merol- 66,3
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:12
adam kubiak napisał/a:
Ano przeszkadza.
Śruby trzymają koło, a centrowane jest właśnie na piaście.
Ja bym na takich wynalazkach nie jeździł.
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 23:28
ja jeździłem - z powodzeniem.
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 08:21
A jak często urywałeś szpilki ? :-d
Scorpio 4ever
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 08:40
A jak często sprawdzasz dokręcenie koła ????
Jeździłem 6 lat na takich i jakoś spoko.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |9 Sty 2009|, 2009 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Platyn
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 09:01
Jak ja jeszcze brykałem na 14" to też miałem z merola. Tak już go kupiłem. Zanim wymieniłem na 15" zrobiłem na nich 60000km i się nic nie działo. Nie odkręcało się, szpilki się nie urywały. A felga i tak się centruje na nakrętkach. W zasadzie żadnej różnicy nie odczułem.
Wysłany: |9 Sty 2009|, 2009 10:30
nigdy mi się nie zdarzyło. Za to zdarzyło mi się że felga od merola popękała wokół nakrętek, ale to dlatego że merolowe mają ciut większe otwory na nakrętki i nakrętka forda do stalek wchodziła głęboko i kantami po otworze musiała pracować. Potem dałem nakrętki o szerszym stożku i problem się więcej nie pojawił.
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sty 2009|, 2009 10:32, w całości zmieniany 1 raz
KOREK
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 21:39
od opla omegi tez pasują do mk 1 i mk2 - sprawdzałem osobscie
ale w drugą stronę to nie działa :-)
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:27
KOREK napisał/a:
jak kij do dupy, bo to 5x110.
Adam_2000 napisał/a:
Ja bym powiedział że właśnie piasta trzyma koło, a śruby są tylko po to żeby z piasty nie zeszło. Jeździłem granadą na mercedesowskich stalówkach 5x112, ale dotaczałem sobie na wszelki wypadek centry.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
