$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Resssset?Jak to zrobic?
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
  Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:35   Resssset?Jak to zrobic?
:shock:
Witam.Jedno pytanie,na ktore odp.,Wam fachowcom nie sprawi problemu.Jak zrobic reset w OHC,'88r???POMOCY!!!!Z gory dzieki.
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 22:31
w FAQ jest opis pełnego resetu systemu, a zanim to zrobisz to odepnij klemę na jakieś 20 minut, powinno pomóc
awb
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 21:31
wystarczy 10 ;)))
wasekLV
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 19:51
witajcie, przepraszam za zupelnie zielone pytanie ale jestem zielony w tych sprawach ucze sie dopiero, a w czym ma pomoc RESET ?
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 20:45
np w wykasowaniu błędów w kompie sterującym pracą silnika.
jak masz w nim zakodowane jakies usterki to silnik przechodziw tryb awaryjny i chla niemiłosienie dużo paliwa, reset pomaga wykasować te błędy i obniżyć spalanie do normalnego poziomu,
wasekLV
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 20:54
moj na trasie spala jakies 9 litrow w miescie za to chyba ze 20!!! czyli co - wypiac komputer - i odlaczyc klemy ?
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 21:03
ale czego chla 20 litrów? LPG czy wachy?
btw. mamy gdzieś na forum dużo napisane o LPG i o zbyt duzym spalaniu.. szukajcie a znajdziecie :wink:
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 23:43
Wasek - nie odpinaj kompa tylko odlacz klemy - wystarczy
wasekLV
  Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 18:01
jo, odlaczylem klemy na cala noc bo ladowalem akumulator, teraz wrocilem z warszawki - na trasie 9-10 litrow, a miescie masakra znow okolo 17-20 litrow benzynki...
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 18:17
no... to chyba NORMA :))
Ciężką ma się nóżkę, co ? i spod światełek pomykamy "ino myk" :)) :mrgreen:
WTOM
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 19:39
komp jak ma błedy "miękkie" to nie wchodzi w tryb awaryjny. Sygnałem że jest w trybie awaryjnym jest to że pompa paliwa chodzi cały czas. Wejście w prawdziwy tryb awaryjny zdarza się bardzo rzadko. Zdjęcie klemy czasami pomaga na krótko, trzeba kompa wprowadzić w tryb serwisowy (trwa to 10min) sam się od nowa nauczy i jest git (dotyczy modeli z EECIV).
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:32
WTOM napisał/a:
Jak to chodzi przez cały czas, to ona majakieś przerwy podczas pracy? Proszę mi to wytłumaczyc
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:40
Jak włączysz zapłon (bez rozruchu silnika) i pompa paliwa wyłącza się po ok 1 sek., to jest O'K. Jeżeli jednak pracuje cały czas, to jest właśnie sygnał, że komputer pracuje w trybie LOS (Limited Operation Strategy), czy inaczej jak pisał WTOM - awaryjnym :))
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 21:02
DZieki Adaś, tak swoją drogą muszę to sprawdzic u siebie.
Był
jest
Robert
