Rzęzi i charcze przy ruszaniu |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 01:32
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ford2fast, te skrzynie mocne są, wałek da rade |
Mocne do czasu
Jeżeli jeździ się dłuższy czas bez łożyska igiełkowego , wałek nie ma podparcia w wale korbowym
Zdarza się , że efektem tego jest ładne wyrzeźbienie na pilocie wałka , no i oczywiście przyspieszone zużycie łożyska wałka sprzęgłowego
Pozostawienie nadgryzionego wałka i wymiana łożyska igiełkowego skutkuje błyskawicznym zniszczenie tegoż łożyska
I zabawa od nowa
Oczywiście jest to czarny scenariusz , niemniej jednak zdarza się |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 10:25
Raf7, po pierwsze zdiagnozować, wjechać na kanał i posłuchać dokładnie skąd idzie dźwięk - potem dopiero snuć czarne wizje finansowe |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 12:54
| Struna napisał/a: | Raf7, po pierwsze zdiagnozować, wjechać na kanał i posłuchać dokładnie skąd idzie dźwięk - potem dopiero snuć czarne wizje finansowe |
Tak też trzeba będzie uczynić - już się zresztą umówiłem, ale dopiero na poniedziałek. A dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz - zaraz po ruszeniu i chrobotaniu czuć dość mocny smrodek jakby przypalonej/przytartej gumy - być może to z tarczy sprzęgła, ale jak mi to jakoś mocno mimo wszystko gumą śmierdzi. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 12:59
| Raf7 napisał/a: | | ale jak mi to jakoś mocno mimo wszystko gumą śmierdzi. |
Raf7, no to stawiam ok 85 % na poduszeczke skrzyni
umnie co prawda w reno ale bylo tak : metaliczny dzwiek jakby cos w zawieszeniu ... , w poblizu silnika... i smierdzialo gumą .. sprawdz poduszke skrzyni moze byc wyrobiona . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:02
| może być jak kondzio508, pisze poduszka, albo coś z łacznikiem wału lub podporą wału. |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:09
| Jeżeli idziemy tym tropem to u mnie kiedyś urwała się łapa skrzyni na główce, skrzynia się opuściła i to metalowe kółko napirzało w to co zostało w podporze skrzyni, jeżeli tak by było u Ciebie to powinieneś zauważyć znaczące opuszczenie się lewarka skrzyni biegów. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:10
| Struna napisał/a: | | może być jak kondzio508, pisze poduszka, albo coś z łącznikiem wału lub podporą wału. |
Albo i wszystko razem - może być, że na początek padło łożysko igiełkowe a reszta to następstwa.
[ Dodano: 2009-01-07, 13:11 ]
| pablo19 napisał/a: | | Jeżeli idziemy tym tropem to u mnie kiedyś urwała się łapa skrzyni na główce, skrzynia się opuściła i to metalowe kółko napirzało w to co zostało w podporze skrzyni, jeżeli tak by było u Ciebie to powinieneś zauważyć znaczące opuszczenie się lewarka skrzyni biegów. |
No tego raczej nie zauważyłem i nie wygląda, żeby coś się zmieniło. |
kondzio508
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:12
| ja bym zaczą jednak od poduszki pod skrzynią , poniewaz jest najmniej problemowa do wymiany lub sprawdzenia .... |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |7 Sty 2009|, 2009 13:13, w całości zmieniany 2 razy |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:15
| kondzio508 napisał/a: | | ja bym zaczą jednak od poduszki pod skrzynią , poniewaz jest najmniej problemowa do wymiany lub sprawdzenia .... |
No to tak też uczynię. I jeszcze może jedno - może to tylko złudzenie, ale wydaje mi się, że bardziej śmierdzi tą gumą po jeździe na wstecznym niż po jedynce. |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:23
| kondzio508 napisał/a: | | ja bym zaczą | co byś zrobił?
W sumie poduszka skrzyni - też o tym chciałem napisać. Musisz rozmrozić auto, bo może poduszka zamarzła (gdy przedostanie się do niej woda i śnieg) i nie ma amortyzacji całego zespołu napędowego. Wtedy różne dziwne dźwięki mogą niepokoić. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 13:24
| jak Ci wali gumą to pewnie coś ociera i śmierdoli, może być właśnie coś c poduszką. jak już będzie na kanale to się wyjaśni zapewne. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 16:59
No i sprawa się wyjaśniła - tarczę sprzęgła szlag trafił a łożyska podporowego wałka nie było wcale (tak jak przewidział Antek zanim się jeszcze tarcza rozsypała i wszystko było niby OK - chylę czoła !! ). Tylko te ceny !! Tarcza LUK najtaniej jak znalazłem to 409 zł - były też tańsze po niecałe 2 stówki, ale takich nie już nie chcę a były tez i droższe - sama tarcza za ponad 900 zł Także z robocizną ponad 8 stówek pójdzie - karamba straszna
Czyli jednak ten smrodek to nie była guma tylko z tarczy waliło - coś ten mój nos już nie działa zbyt poprawnie, ale może to tarcza była taka gówniana i waliło jakby gumą. |
| Ostatnio zmieniony przez Raf7 |13 Sty 2009|, 2009 17:00, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 17:07
| ale jak sprzegło się kończy to tłucze coś ? dziwne . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |13 Sty 2009|, 2009 17:07, w całości zmieniany 1 raz |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 17:09
| kondzio508 napisał/a: | | ale jak sprzegło się kończy to tłucze coś ? dziwne . |
waliło w sensie śmierdziało gumą - a nie tłukło |
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 17:10
| łożysko w wale pilotujące wałek jak jest rozwalone to wałek może nawalać, tym samym powoduje że tarcza siada niecentrycznie, może ocierać itd a tym samym śmierdzi jak ociera i hałasuje. |
