AKME - nie chce się wyłączyć instalka. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 20:59 AKME - nie chce się wyłączyć instalka.
| Od paru dni zauważyłem taki problem... jak przekręcę kluczyk na zapłon (świecą kontrolki w liczniku i niebieska dioda z czerwoną na panelu instalki) i go wyłączę to kontorlki na panelu instali nadal świecą.. dzieje się tak 5 na 10 razy. Jak odpalę auto i dopóki się nie przełączy na gaz i wyłączę kluczyk też potrafi się nie wyłączyć instalka... natomiast jak się przełączy już na lpg to jak się gasi auto to normalnie i lpg się wyłącza. Co mogło się stać? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:03
| podpiąć się pod kompa gazu i odczytać błędy z niego. |
robkom
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:09
| Struna napisał/a: | | podpiąć się pod kompa gazu i odczytać błędy z niego. | no to muszę sobie kabelek kupić.. |
Były:
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:14
| robkom napisał/a: | | Struna napisał/a: | | podpiąć się pod kompa gazu i odczytać błędy z niego. | no to muszę sobie kabelek kupić.. |
do 4 dych cos spokojnie kupisz
[ Dodano: 2009-01-05, 21:16 ]
ja mam cos takiego http://allegro.pl/item521...as_omvl_g3.html koles słowny, nawet wymienił na nowy, jak to niby sie uszkodził tylko kup z przedłużka, bo standardowy jest dość krotki |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |5 Sty 2009|, 2009 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:20
kumpel ma od staga ale nie pasi.. |
Były:
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:22
| robkom napisał/a: | kumpel ma od staga ale nie pasi.. |
inna wtyczka, w sumie na krótko chyba idze zrobić, ja muszę spróbować przerobić z tego na staga własnie, no i wiadomo inny program niz do staga |
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:27
| piny tylko podpiąć odpowiednio i zadziała. |
robkom
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:29
| Struna napisał/a: | | piny tylko podpiąć odpowiednio i zadziała. | nie kosztuje dużo to sobie kupie swój...
zastanwiam się nad kablamim zasilającymi... jeden stały plus i jeden po stacyjce... stały plus znalazłem i sprawdziłem jest OK, ale nie mogę znaleźć gdzie gaziarze się wpieli pod zasilanie po stacyjce.. ma ktoś pomysł gdzie mogli się podpiąc? |
Były:
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:34
| pod cewkę może. |
robkom
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:39
| Struna napisał/a: | | pod cewkę może. | nie, z cewki wzięli brązowym kablem minus... wg instrukcji OK. Boje się że gdzieś z wtrysków Pb może... a tam dostęp kijowy żeby sprawdzić...
... a i jeszcze zauważyłem że bardzo sporadycznie podczas jazdy na lpg na ułamek sekundy wyłączy się panel od instalki i się włączy...bez żadnych skutków na jazdę (szarpnięć czy innych objawów) |
Były:
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 21:45
| może to tylko do panelika jakieś napięcie się smędzi |
robkom
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 08:53
| Struna napisał/a: | | może to tylko do panelika jakieś napięcie się smędzi | a nie pomyślałem żeby go sprawdzić... zobacze.
[ Dodano: 2009-01-06, 14:34 ]
kabel zakupiłem... powinienł być na piątek. Tylko że wyczytałem że do kalibracji będę potrzebował jeszcze jakiś czujnik... prawda to? |
Były:
