$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A4LD bez oleju
A4LD bez oleju
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 14:07   A4LD bez oleju
Będę brał się za swoją skrzynię, a mam w zasięgu taką, której brakowału oleju. Gadałem z gościem i mogę ją wziąść na wszelki wypadek np. na częsci.
Właściciel mówił, że jakieś Turki nie umieli dolać do niej oleum i bumblowali do silnika, skąd póżniej spuszczono ponad 10 litrów preparatu.
Czy taka skrzynia bez, lub z małą ilością oleju powinna się uszkodzić, czy też mogła przeżyć i tylko po prostu nie ciągnąć?
Mógłbym spróbować założyć tą drugą, zalać olejem i hulać.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 14:12
Jak zrzucisz miskę i zobaczysz, czy nie jest różnokolorowa od przegrzania, to próbuj :)
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 14:29
Szybki jesteś, dzięki.
A może na razie swojej nie ruszać i tą druga rozbebeszyć, wymyć, złożyć?
Bo tak sobie drążę temat czytając forum i dochodzę do wniosku, że u mnie wszystko źle działa i LOC i kick-down i 3/4 i wogóle. A może jest tak, jak przeglądam żonki książki medyczne i dochodzę do wniosku, że mam wszystkie choroby świata oprócz puchliny kolan :wink:
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 15:08
No to nie jest głupie...
SPokojnie sobie powymieniasz w niej tarczki, taśmy, uszczelniacze i tłoki... to nie są drogie rzeczy, a możesz wyszykować sobie skrzynkę na cacy :))
Tylko jedna rada - nic nie grzebać w sterowniku ! odkręcić, zawinąć w szmatkę i schować do szafy na czas przeglągu reszty :))
No... ewentualnie sprawdzić elektrozawory :)
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 15:18
Trochę się boję tej roboty, ale pokombinuję. Dziękuję.
Oli
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 15:43
Aro ja bym zrobił tak jak mówi Adam. Taka skrzynka sie przyda :mrgreen: wiem to z autopsji. Od jakiegos czasu właśnie wałkujetemat ASB. Jak masz jakies problemy a nie ma speców w Łomży to możesz zajechać do Białego. Dam Ci namiar. :D
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 08:46
Wiem Oli, że mordujesz się ze skrzynią, bo trzymając kciuki śledzę Twoje postępy. Szkoda tylko, że dla mnie na razie to czarna magia i nie mogę pomóc.
Ale z drugiej strony, mam świadomość, że będę miał w pobliżu eksperta od ASB :)
Oli
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 10:18
Ale juz zbliżam sie do końca :mrgreen: Redukuje juz z 3 na 2. TeraZ PRZEZ 2 DNI BĘDĘ JEŹDZIŁ TESTOWO. Kick-down mam ustawiony "wysoko" tak że redukuje w góre przy 3200, a z 3-4 to przy 4000 obr (zapobiegawczo, żeby były mniejsze obciażenia) A w piątek ustawiam prawidłowo i sru na komputer :D Mam nadzieję że będzie wszystko ok i juz bez kół w bagazniku pojadę na zlot :D
COSSY
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 12:52
Stara skrzynia ma elektrozawory Adam?
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 13:05
COSSY napisał/a:
... oczywiście, nawet 2 ! :)
