klapa bagaznika |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:12 klapa bagaznika
Witam !problemem jest zamkniety bagaznik ,poczytalem chyba wszystko na ten temat i dalej nie mam pomyslu jak go otworzyc ,wkladka sie nie wciska kluczyk lata w zamku luzno na pilocie niet przycisku do otwierania do tej pory otwieralem lekkim docisnieciem kluczyka
[ Dodano: 2008-12-30, 20:14 ]
aha jeszcze jedno ,nawet nie slychac jak centralny zamyka i otwiera bagaznik |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:17
wejść do bagażnika od środka, ściągnąć z klapy tapicerke i pociągnąć z cięgno (lekko bo pod central jest podłączone)
[ Dodano: 2008-12-30, 20:18 ]
| Cytat: | | aha jeszcze jedno ,nawet nie slychac jak centralny zamyka i otwiera bagaznik |
bo tego nie słychać |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:24
rano sprobuje ! zastanawiam sie tylko czy to sie da naprawic?
[ Dodano: 2008-12-30, 20:27 ]
jak nie slychac ?drzwi - klapka wlewu paliwa to zamykanie slysze a bagaznika nie ma byc slychac ? |
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:45
| masa300789 napisał/a: | | jak nie slychac ?drzwi - klapka wlewu paliwa to zamykanie slysze a bagaznika nie ma byc slychac ? | nie ponieważ tam nie ma co się zamykać (słychać silniczki klamek i bolczyk przy wlewie jak się zasówają, a klapa już jest po prostu zamknięta)
[ Dodano: 2008-12-30, 20:49 ]
P.S. jeżeli chcesz reanimować przycisk zamka to po twarciu klapy wyciągnij go (odczep wtyczke, wyciągnij blaszke zabezpieczającą) i rozruszaj! W moim przypadku potrzebne było imadło, szmata, młotek, jakiś pobijak i olej bądź WD40 (jak bedziesz bić młotkiem to po tej szmacie co by nie pogiąć tego) |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |30 Gru 2008|, 2009 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 21:22
| Ok sprobuje to zrobic nawet jesli sie nie uda to wiem kto ma taki sam zamek kwestia tylko ceny ..poprzednim scorpio przejechalem 650 tys. a problemow mialem o wiele mniej . Dzieki za podpowiedzi! |
YGH
Jaco
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 22:01
nie ma za co |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 22:09
| masa300789 napisał/a: | | ..poprzednim scorpio przejechalem 650 tys. a problemow mialem o wiele mniej |
Tylko , że pewnie było to Scorpio , a nie MkIII
Te typy tak mają |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 23:06
faktycznia , awaria zamka klapy bagaznika , no to faktycznie spora tragedia i powazne koszty naprawy.
Ja tam jakos wole sie polozyc , pcisknac wd tutaj poruszyc tutaj stuknac , zakonserwowac i cieszyc sie dzialajaca rzecza. Niz naprawiac wtryski kola dwumasowe gdzie ceny napraw zaczynaja sie od 4 cyfr. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 07:05
| Moze i blaha sprawa..zalezy od punktu widzenia ,ja niestety musze korzystac z bagaznika kilka razy dziennie a co do kosztow to ten gosciu ktory ma zamek to za hbc chcial (uzywane)500pln akupilem inne za 150 a za piaste krzyczal 300 dostalem lepsza za 120 itd itd. I niestety jak sie zaczyna wszystko sumowac to wychodza niezle pieniadze.A poza tym wychodze z zalozenia :: kto pyta nie bladzi::Pozdro |
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 12:04
| Jak zamykasz centralny to do klapy odcinane jest zasilanie . A że niesie się od mechanizmów drzwi to co innego . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 14:03
| po robocie ...pol godzinki i chodzi lepiej jek nowe bo juz dotarte ! syfu i rdzy co niemiara ...Ale wiedzialem jak do tego podejsc ..dzieki za wszystkie informacje !Pozdro |
szyja [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 19:59
mam problem z tym ze zacieka mi woda do bagażnika w moim wielorybie czy ktos się z takim czymś spotkał i jak o rozwiązać |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 22:18
| oblukaj uszczelkę dokładnie i jej osadzenie na rancie. |
Zbyszek_WW [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2009|, 2009 19:16
| Zależy gdzie mu ta woda cieknie bo jak gdzieś w środkowej części i ma szyberdach to może z wanny szybra lub z tych rurek odprowadzających wodę ze szybra one idą od szybra do klapy tylnej |
LukeX [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 08:07
Witam Otóż pojawił się taki problem że padł pewnie zamek w bagażniku jak wkładam kluczyk a i wciskam i zero reakcji i może nie była by to wielka tragedia gdyby nie ... butla w bagażniku .Po złożeniu siedzenia nie mam praktycznie dostępu do bagażnika mały otwór przez który mogę włożyć rękę i nic więcej I tu moje pytanie czy da sie jakoś za pomocą specjalistycznych narzędzi typu drut itp otworzyć ten przeklęty bagażnik ? |
