Skrzynia biegów automat. 2.3 |
Jonko [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:33 Skrzynia biegów automat. 2.3
Witam,
Chciałem się od was dowiedzieć czy skrzynia od Forda Scorpio mk3 97' 2.3 automat pasowała by do silnika model tez mk3 2.0 ? |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 10:47
Sama skrzynia podejdzie bez problemu.
Tylko żeby Ci licznik nie przekłamywał, musisz albo zamontować most od 2.3, albo zmienić wyjście ze starej skrzyni |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 09:39
| Adam_2000 napisał/a: | | Tylko żeby Ci licznik nie przekłamywał, musisz albo zamontować most od 2.3, albo zmienić wyjście ze starej skrzyni |
Nie bardzo rozumiem jakie wyjście trzeba zmieniać ?
Wyjściem skrzyni jest wałek , który przenosi napęd na wał napędowy
Jego zmiana nic nie da
Jedynie wymiana ślimaka na nim zamontowanego , który współpracuje z zębatką impulsatora , może przynieść pożądany efekt |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 12:01
| ford2fast, i toz to adam mial na mysli |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 12:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ford2fast, i toz to adam mial na mysli |
Całkiem możliwe
Tylko myśl ta była głęboko ukryta
Dla laika nie do odszukania
[ Dodano: 2008-12-30, 12:21 ]
Tak przy okazji
Wymieniając ten ślimak należy też zmienić zębatkę na impulsatorze z nim współpracującą |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:00
| A tak jeszcze na marginesie, o ile to 2.0 to jest 2.0 16V to nic nie trzeba zmieniać. Przełożenie mostu w takim 2.0 jest takie samo jak w 2.3 16V, a skrzynia różni się ilością tarczek ciernych w sprzęgłach. W 2.0 jest po cztery tarczki w sprzęgle, a w 2.3 jest po pięć. Przełożenia skrzyni są takie same dla obu modeli. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:03
| 1Bodzio napisał/a: | | Przełożenie mostu w takim 2.0 jest takie samo jak w 2.3 16V, |
Nie są takie same. |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:18
| Tam jest jakaś bzdura Bodzio... o ile pamiętam w 2.3 most ma chyba 3.94, czy cós tak. |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 21:27
| W moim jest taki most jak mówisz 3,94, ale sprawdzałem w TIS i przełożenia tam są takie jak na angielskiej stronie, więc wynika z tego że informacje z TIS też trzeba brac z dużą nieufnością. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 21:32
To zależy który TIS |
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 10:10
| polecam przeanalizowanie MC, okazuje się że dyfrów i przełożeń jest więcej niż nominalnie podaje TIS. |
