Blos a czujnik IAT |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 07:56
| Boni napisał/a: | | a litr paliwa/100 czy parę KM fte czy fefte to niezauważalne |
akurat na gazie to nie bardzo bo nie steruje to niczym przy blosie,jedynie przy jakis sekwencjach na cieklym wtrysku to napewno by mial udzial dosyc konkretny,ale znow nie przeplywa przez niego gaz jak w przypadku BLOSA wiec ...
Ja na miejscu 1Bodzia bym odpuscil ten problem,bo to nie problem i tyle zrobic w tym trojniku i po sprawie |
Wysłany: |9 Lis 2008|, 2008 21:17
| 1Bodzio, montowałem blosa w mondeo, gdzie też był problem z IAT, pierdyknąłem go luzem w komorę silnika - zero jakiejkolwiek zmiany w pracy silnika, błędów czy czegokolwiek. Także gdzie go dasz radę upchać tam będzie ok. |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 19:26
| Ostatecznie przedłużyłem kabelki od IAT, i zamontowalem ten czujnik w pokrywę filtra powietrza. Gaz co prawda jeszcze nie podłączony, ale cały dolot, łącznie z Blosem już jeździ w aucie. I taka obesrwacja, że na dolocie Blosowym, mam wrażenie jakby 2.0 16V trochę lepiej się zbierał niż na dolocie oryginalnym. |
Auto DWR 73356 |
