$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - swap z benzyny w busie
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 15:19   swap z benzyny w busie
Czesc!Jesienia stanalem przed problemem dalszej eksploatacji mojego busa-ogorka. z racji,ze jezdze nim na codzien,a mialem silnik wiatrak 2.0,palilo toto 15-16ltr. Zaczalem sie zastanawiac nad LPG,ale wiadomo-wiatrak. Bylem w kilku warsztatach:"panie,nie da sie"albo:"panie,nie wolno"itd. Troche zniesmaczony faktem i perspektywa bankrutowania na paliwie powzialem decyzje o swapie na diesla. Poniewaz w lipcu rozbilem mojego ukochanego AXa 1.4diesel,zostawilem sobie silnik. Pomyslalem-szkoda go na zlom. Tak tez zrobilem. Nie chcialem diesla z vw,bo cholernie glosne,mulaste i....inni tak robia. Ja zawsze probuje czegos nowego. Oczywiscie sam silnik nie specjalnie chcial pasowac. Oryginalnie mocowany poprzecznie,wiszacy a nie stojacy na poduszkach,inna tarcza sprzegla,wystajaca z glowicy od strony napedu Vacumpompa,filtr paliwa i rozne pierdoly. Oczywiscie inna skrzynia biegow,wysprzegnik,uklad wydechowy,rozrusznik,o bzdetach typu elektryka i linki nie wspomne. Silnik o mocy 53km,98NM momentu,obroty mocy max 5000. Martwilo mnie sprzeglo,bo tylko 180mm srednicy. Nie chcialem go permanentnie przerabiac ze wzgledu na kolo zamachowe,wywazanie itp. Prototyp ujawni bledy. Cala robota zajela mi 5dni. Zrobienie sub-frame do zawieszenia silnika,flansza silnik-skrzynia cieta waterjetem,wydech,sprzeglo i cala reszta. Dzis mam przejechane 3400km. Na razie nie mam problemow. Wszystko hula. Brakuje troche momentu,ale na miasto jest ok. Pali 8litrow zupki. chodzi cichutko,wkreca sie ok,moze ktos ma pomysl jakby mu dolozyc z 10NM?turbo odpada. Pompa wtrysk,olej do smarowania,cala reszta plus bilans cieplny silnika-za duzo problemow.moze jakis comprex lub supercharger?albo zwykla suszarka do dolotu plus korekcja dawki?reasumujac-silnik citroena bajka.cichy,zrywny,oszczedny.swap udany.jakbym mial wiecej czasu i wolnych srodkow,to pomyslalbym o swapie do scorpio jakiegos CR lub tdi(dti)Sorry,mialo byc w ciekawostkach dieslowskich,ale przeoczylem.
Ostatnio zmieniony przez slawektg |26 Gru 2008|, 2008 23:18, w całości zmieniany 2 razy
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 18:38
Slawektg szacunek za chęci, umiejętności i włóżoną ciężką pracę ....
Pomysły całkiem logiczny.
Co do zwiększenia mocy.... raczej będzie ciężko w wolnossaku.
Bez dodatkowego powietrza się nie obędzie.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 19:49
Za brak spacji po kropce i wielkich liter :evil: - naprawdę trzeba się skupić by przeczytać ze zrozumieniem.
Za włożoną pracę :-PPPPPP
Co do Nm tak jak Gaiger, będzie ciężko. Może dolot zimnego powietrza z wiatrakiem? No i może dobry dieselman by zestroił pompę.
slawektg napisał/a:
Bez przytyków do VM-a. Jeżeli Twój jest sprawny, to dlaczego chcesz robić swap? To poza swoimi oczywistymi wadami dość dynamiczny i mocny silnik (no może nie poniżej 2000 obr/min). CR lub tdi jeszcze do tego na pompowtryskiwaczach to następna dawka kłopotów i kosztów. Dla mnie jeśli diesel to tylko klasyczne - VW na klasycznych wtryskach, MB, PSA czy stara japonia. One jakoś jeżdżą i w razie czego dają się naprawić moi znajomi jak dostaną do naprawy nowego diesla robią się jacyś dziwnie nerwowi...
Waldi
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |26 Gru 2008|, 2008 19:50, w całości zmieniany 1 raz
slawektg
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 23:22
Waldek,ujales to nad wyraz dokladnie. Zalezalo mi na maxymalnej prostocie i nieskomplikowanej,niezawodnej konstrukcji. Swap do scorka zrobilbym z czystej ciekawosci i raczej jako ciekawostka niz rzeczywista potrzeba.VM jest dosc dynamiczny i w miare oszczedny.Co do wiatraka,to tez tak mysle.Sprobuje i dam znac co wyszlo.
scibor
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 07:50
Gaiger napisał/a:
no to gaz Browna...:)
Platyn
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:12
No slawektg, pogratulować zaciętości, pomysłowości i hartu ducha. Wielki szacunek :580:
Co do NM butla z tlenem i w dolot :D
[ Dodano: 2008-12-30, 18:14 ]
slawektg napisał/a:
To chyba trapi każdego posiadacza klekoczącego scorpio. Ja powiem szczerze sam się nad tym zastanawiałem. Mnie szczególnie podchodzi 1.9 TDI z Audi.
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:17
no ale po co to? czy VM jest niefajny ? ;)
Platyn
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:30
OJJJJJ Struna, nie zaczepiaj się :P . Nie o to chodzi, że niefajny. Ale jakby na to nie patrzeć TDI ma jednak znacznie wyższą kulturę pracy niż VM. No chyba że zmienie na jakiś CRD made by VM :)
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:38
oj tam, masz TD to się na głupie "i" łakomisz ? ;)
Platyn
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 18:50
Se dokleje i będzie git ;)
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 19:04
i koniecznie czerwone to i musi być :)
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 20:04
witam wszystkich na forum tu obecnych ;;SLAWEKTG jakieś 10 lat temu przerabiałem ogórasa wiatrołapa na diesla założyłem 1,6 vw golf trochę niewdzięczna robota ale finał ok.spalanie 6,5-7śrerdnio i wcale nie był powolny zresztą facet do dzis nim jezdzi :-d :-d :-D :-D :690: :695: duży szacunek dla tych co maja cierpliwosć i pomysł w MONSTER-GARAZ ........idę mrozić SZMPAGNE TO PRAWIE już pozdrawiam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :-d :690: :): :lol:
Platyn
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 06:18
I będzie pasowało jak ulał. Najtańszy, najprostszy i najszybszy sposób zmiany silnika :695: :695: :695:
slawektg
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 18:02
Ze tez na to nie wpadlem.....Ale ze mnie glupia nimfomanka :-d
Platyn
Wysłany: |18 Lut 2009|, 2009 10:05
No dobra. Jak już jesteśmy przy zmianie silnika to mam takie pytanie. Czysto z ciekawości. Dajmy na to, że wyprułem VM ze scorpio i mam zamiar wpakować do niego silnik Audi 2.5 TDI V6. Pomińmy fakt, że może nie wejść do komory choć wątpię ( jak upchali tam VM to ten raczej też wejdzie ;P ). Mogłaby być również jakaś jednostka R4. I teraz dalej.
Jak spasować silnik do skrzyni. Bo wiadomo że dziś wszystkie auta to "taczki" a scorpio RWD. Jak z elektroniką itp pierdołami. Czy wymiana wiązki i ECU z pakowanego silnika nie zaszkodzi reszcie auta?
Na razie tyle. Jak mi się coś przypomni to napiszę.
