Przegrzewa się silnik !!! Pomocy !!! |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 22:48
A sprawdzałeś na CO2 w układzie wodnym bo coś mi śmierdzi ta uszczelka.
A najlepiej jak byś wyjął tewrmostat i wtedy zobaczył co się będzie działo. |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 20:20
Ja się podepnę coby nowego wątku nie zaczynać.
Czy przy zdjętym wiatraku z 2.9 i założonych wiatrakach od 2.0 dohc, wystarczy 1 załączający się? Czasem szczególnie przy wolnej jeździe wskaźnik idzie wysoko w górę, muszę włączyć ogrzewanie żeby wskazówka spadła. Z drugiej strony też spada poniżej połowy wtedy, może to wina czujnika?
Czy może ogrzewania schładza silnik za mocno? W końcu nagrzewnica jest w pięta w obieg pierwotny, termostat nie reguluje tam przepływu. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 20:53
| Piotrek ja mam w moim V6 tez nie mam jak juz pisalem wisko tylko wiatraki od deohaca. Wlaczam je sam zaraz w przedziale pomiedzy druga kropka a literka M. |
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 21:05
To mi akurat nic nie mówi. Ja mam taki archaiczny wskaźnik temp. oryginalny z capri
Bardziej mnie interesuje czy jeden helikopter wystarczy do schłodzenia fał6, czy powinny się 2 załączać. |
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 23:46
| na poczatek 1 pozniej 2 one sa dosc male, jeden przy duzej temperatuze moze nie starczyc |
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 11:20
Masz rację, tak zrobię, uszczelki dobra rzecz, mogą się przydać |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 20:55
| W swoim mam zmostkowane i jest cool |
monter [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 22:56
A tak wracajac do tematu to Madzia jedzie pojutrze ba wymiane uszczelki. Tak zadecydowali madrzy panowie mechesowie i glowny uzytkownik-sponsor czyli moj ojciec. Uszczeli juz zamowione (przy okazji naciagnalem go na moje pod klapy zaworow . |
