Potrzebne małe info |
HellHound [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:03 Potrzebne małe info
Witam. Byłem z moim ASB u mechanika. Dostałem misję od niego mianowicie, czy w mkIII wykonuje się-adaptację pedału gazu-?(cokolwiek to jest), podobno ma wpływ na szarpanie skrzyni I małe pytanko ode mnie: Co to jest?:
I do czego służy? Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:09
| HellHound napisał/a: | | Co to jest?: | siłownik TCS. | HellHound napisał/a: | | I do czego służy? | do sterowania linką gazu podczas aktywacji układu kontroli trakcji. | HellHound napisał/a: | | czy w mkIII wykonuje się-adaptację pedału gazu-? | nie. |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:27
| Dzięki Struna. Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:33
| możesz zrobić adaptację całego sterownika ( komputera ) silnika. Odpinasz klemę na 5 minut, odpalasz na benie, dajesz autu pochodzić na jałowych z minutę a potem jazda w drogę zrobić jakieś 5 km z różnymi prędkościami obrotowymi. Się wtedy bestia na nowo naumie parametrów. |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:36
Można spróbować |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:37
| przepływomierz czyściłeś ? |
Wysłany: |29 Gru 2008|, 2009 19:44
| Czyściutki. Reszta czujników też.(tylko TPS chce podmienić na inny) |
1Bodzio
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 00:24
| Co do linki gazu, to mozesz jedynie sprawdzic czy pelne wdepniecie gazu, daje pelne otwarcie przepustnicy. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Gru 2008|, 2009 00:48
| no i warto sprawdzić czy aby przepustnica nie jest podparta śrubką regulacyjną. |
