$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Za wysoka temperatura w ASB
HellHound
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 09:28
I tu właśnie pojawia się z znak zapytania, czy gość się zna. Jest jedynym mechanikiem co bierze się za automaty w okolicy 80km, opinie ma różne. Do mnie mówi w kółko że nie opłaca się robić(widać mu się nie chce) i lepiej podmienić na sprawną używkę, i żebym pozbył się auta bo będzie się ciągle psuło. Ciężko zaufać takiemu gościowi :644: Pozdrawiam
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 11:42
HellHound napisał/a:
no bo tak jest taniej, tylko nigdy nie wiesz ile to to zrobi km. bo jak się już skrzynkę zrzuca, to wypadałoby powymieniać wszystko co nadgryzione. tylko ze takie zabiegi to ponad 2000 pln grubo. lecz tylko wtedy możesz mieć pewność...
tel 507527578
HellHound
Wysłany: |24 Gru 2008|, 2008 14:01
No nie wiem. Moja obecna skrzynia kosztowała mnie już około 5000zł(pierwszy całkowity remont 3000zł, po 1.5roku kolejne naprawy za prawie 2000zł z tego praktycznie sama robocizna) i okresy jej prawidłowego działania są bardzo krótkie :/ Dlatego nie mam już ochoty w "zabawy w naprawy", wolę już chyba co roku kupować używkę ;) Albo jak bardzo się wkurzę to przerobię na MSB, tylko że sobie już nie wyobrażam jazdy Scorpim na manualu :-d Pozdrawiam
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 22:27
Adam_2000 napisał/a:
TSS
a co to ?
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 22:46
Turbine Speed Sensor
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 22:48
o madafaka ? znaczy że jest coś co liczy prędkość turbiny w konwerterze ? a po co ?
grand funk
SBI
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 23:28
no to kiepskawy warsztat to musiał robić, albo nie powymieniali wszystkiego jak piszesz...
tel 507527578
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 00:01
Raczej ma rację :)
Zrobienie kapitalnego remontu skrzyni jest kosztowne :(
Najtaniej wyjdzie zamontować sprawną używaną skrzynię
Osobiście odradzam kupno skrzyni z samochodu , który był eksploatowany w Polsce :shock:
Są nawet na forum solidni sprzedawcy , którzy nie kroją padlin jeżdżących po naszych drogach , jest większa szansa na bezawaryjną eksploatację takiej skrzyni :) , która jeździła na przykład tylko w Niemczech
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Gru 2008|, 2008 00:02, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 13:44
Cytat:
jest większa szansa na bezawaryjną eksploatację takiej skrzyni , która jeździła na przykład tylko w Niemczech
A to nawet ciekawe jest, dlaczego to kraj w którym skrzynia była używana ma takie znaczenie? Jak byś mógł podrzucić jeszcze z garść wyjaśnień tego problemu, to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 14:14
1Bodzio napisał/a:
Cytat:
To bardzo proste :)
Niemcy rzadko decydują się na grzebanie w skrzyni
U nas niestety jest to nagminne :shock:
Jak widzę skrzynię lub silnik , w którym ktoś grzebał , to omijam szerokim łukiem :027:
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 14:43
No patrząc z takiego punktu widzenia, trudno się nie zgodzić z tym co napisałeś, ale jest jeszcze druga strona tego medalu. Niemcy nie tylko nie grzebią w skrzyniach, ale też kompletnie ignorują takie coś jak obsługa eksploatacyna skrzyni. Mam na mysli wymiany oleju i ewentualne regulacje tasm hamulcowych. Kupując więc skzrynię z tamtąd, trzeba dobrze zaglądać na przebieg auta, ten prawdziwy, gdyż równie dobrze można sobie tam kupić niegrzebanego złoma.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |26 Gru 2008|, 2008 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Gru 2008|, 2008 14:55
1Bodzio napisał/a:
Na temat obsługi eksploatacyjnej skrzyni przez przeciętnego krzyżaka mam trochę inne zdanie :)
Ale przecież nie o to tu chodzi :roll:
Faktem jest , że kupno skrzyni pochodzącej z Niemcowni jest obarczone kilkakrotnie mniejszym ryzykiem :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Gru 2008|, 2008 14:57, w całości zmieniany 1 raz
HellHound
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 11:56
No i pomału nadchodzi nieuniknione :neutral: Nowe objawy to walenie w dyfer przy redukcji i z 1 na 2 szarpie(coraz mocniejsze, wczoraj po szarpnięciu załączył kontrolę trakcji tak ...ebło) już cały czas. Najdziwniejsze jest to że wszelkie problemy są na niskich obrotach(ok 2000 rpm), jak depnę mu gazu to zmienia przy ok 3500rpm bez żadnych odczuć negatywnych :690: Trzeba chyba odświeżyć mój temacik o kupnie ASB oraz spróbuje jeszcze wyciągnąć jakieś info na temat alternatywy. W poniedziałek jadę do mecha, ale raczej po potwierdzenie zgonu :/ Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez HellHound |29 Gru 2008|, 2009 19:03, w całości zmieniany 1 raz
akiro78
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 17:29
HellHound, hej.Mam identyczne obiawy z moja skrzynia.Mam pytanie czy udalo ci sie zdiagnozowac ten problem ?
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 22:32
akiro78 napisał/a:
na dzień dobry wyczyścić MAF-a ( przepływomierz )
