szybka pomoc-wymiana wkladki w drzwiach |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 08:59 szybka pomoc-wymiana wkladki w drzwiach
jak wyjac wkladke z drzwi MK2
potrzebna szybka pomoc,bo mam rozbebeszone drzwi |
| Ostatnio zmieniony przez kat |25 Gru 2008|, 2008 17:00, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 09:42
Musisz zdemontować prowadnicę szyby , do której jest przyspawana blacha zasłaniająca wkładkę
Prowadnica jest przymocowana do blachy drzwi chyba śrubą
Najlepiej włożyć rękę do wnętrza drzwi i namacać wsporniczek prowadnicy
Jak ją odkręcisz , przesuń prowadnicę w dół |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 09:57
wlasnie odkrecilem i a kuku.nic nie idze w dol,rusza sie ale w miejscu.Dodatkow szyba zaczela mi skrecac w jedna strone i sie nie domyka teraz
poza tym tam jest to cale ustrojstwo od centrala i to przeszkadza |
| Ostatnio zmieniony przez kat |23 Gru 2008|, 2008 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 11:15
| słynne wiadro do zdjęcia, niestety sprawa z deka przerąbana. Lukaj dokładnie jak to jest zamocowane i działaj. |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:00
podzialalem
4h w sumie roboty ze zdjeciem wkladki,zaniesieniem do kluczykarza i dorobieniem wkladki pod nowke kluczyk
trzeba wytargac prowadnice szyby,ktora jest przekrecona na dwoch srubach,zdjac z wkladki cale ustrojstwo z alarmu i hop juz mamy
nie ciekawie sie to robi w porownaniu np.ze sierra gdzie cala operacja zajela mi ok 30 minut
konstruktorzy forda jak zwykle musieli cos udoskonalic ,a tym samym komus zrobic problem
teraz druga sprawa
przy zamykaniu szyby z jednej strony (od lusterka ) idzie w jakby w dół,tym samym pozostaje szczelina od strony zamka.Trzeba jej pomóc ręcznie zeby sie domknęła.
Jaka rada na to,czy wymieniac prowadnice od strony zamka czy od strony lusterka? |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:02
nie wymieniać a regulować tak, żeby szyba szła prosto a nie kantem .
a to co ford tam na zamek wydumał to zabezpieczenie przed kradzieżą, przecież taką sierrę to otwierasz w dwie sekundy. |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:07
czyli regulacja na prowadnicach?
z ktorej strony w takim razie przy takiej przypadlosci jak opisalem |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:10
| Struna napisał/a: |
ja mowie o tej puszce ,ktora oslania wkladke i jest razem z prowadnica,przeciez mozna bylo rozwiazac to tak ze zdejmuje sie sama oslone na przyklad |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:35
calkiem mozliwe,w serwisie tez jednak poleci kilka odpowiednich słów,no ale kase zgarną
jak regulowc te prowadnice,przyginac? i którą ? od lustra w takim wypadku czy od zamka? |
Wysłany: |23 Gru 2008|, 2008 14:44
dokladnie ,byl problem ze skreceniem tej prowadnicy,w gorny otwor ciezko bylo trafic,z dolnym potem nie bylo problemow
zabiore sie za to juz po swietach ,przeciez i tak teraz szyby nie otwieram
dzieki za wskazówki |
Wysłany: |25 Gru 2008|, 2008 12:47
Byłoby miło , gdybyś zmienił tytuł tematu na na przykład:
Wymiana wkładki w drzwiach MkII
Jeżeli ktoś inny będzie miał taki problem , będzie łatwiej mu odnaleźć rozwiązanie |
