$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nieznany przelacznik
ememem
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 12:26
zbiornik plynu rzeczywiscie od mondeo (tak gosciu mowil ze ze starym cos nie tak bylo) - zmiana na oryginal zaden problem, wentyl od klimy jest TU no i klima dziala jak nalezy :) a i jeszcze kierownik drzewniany (tez do zmiany - jak ktos ma oryginal od mk1 z tempomatem to chetnie zamienie). ze skrzyneczka sa cuda wianki (z elektryka znaczy sie) - choinka raz sie wlacza raz nie, nie dziala podswietlenie nog przod +
tyl (na 2 przewodach do zarowki mam "+") nie dziala oswietlenie po otwarciu drzwi (20 sekundowka) recznie dziala i dziala oswietlenie drzwi. bimbadelko ok, przekazniki ok, bezpieczniki ok, moduly ok, zarowki wszystkie nowe, w skrzyneczce po wyciagnieciu bezpiecznikow liscie i syf wiec skrzyneczka do regeneracji ale kupie 2 zregeneruje i podmienie jak to nie pomoze bede dalej szukal. na razie przykrywam folijka (dobre przyzwyczajenie z mk2 :) ) tak profilaktycznie.
Ostatnio zmieniony przez ememem |21 Gru 2008|, 2008 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 15:47
ememem napisał/a:
przy wyciągniętych żarówkach?
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 16:14
ememem napisał/a:
Problemy występują w MkI czy w MkII ? :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Gru 2008|, 2008 16:14, w całości zmieniany 1 raz
ememem
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:04
bingo napisał/a:
ememem napisał/a:
tak wyciagnalem zarowki aby sprawdzic probowka (ze moze masa nie laczy cos ) a tu sie okazalo ze mam 2 "+" . narazie sie tym nie zajmuje dopoki nie dorwe 2 skrzynki bezpiecznikow i jak po regeneracji zaloze to zobaczymy co i jak. nie ma strat pradu wiec nie jest to pilna sprawa.
ford2fast problemy (jak narazie nie klopotkiwe) wystepuja w MK1
Ostatnio zmieniony przez ememem |21 Gru 2008|, 2008 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:36
ememem napisał/a:
W MkI skrzynka bezpiecznikowa jest raczej niewymienna :)
Praktycznie nigdy się nie psuje
No chyba , że jakiś kombinator napłodzi coś podłączając jakieś dodatkowe urządzenia typu alarm i inne :)
To nie jest takie dziadostwo jak w MkII lub MkIII
Jedyny sposób jej ewentualnej regeneracji to siknięcie na gniazda bezpieczników i przekaźników jakimś środkiem do czyszczenia styków elektrycznych
Tam zwyczajnie nie ma co się psuć :): :roll: :lol:
Scorpio 4ever
ememem
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:50
ford2fast napisał/a:
hmm moze rzeczywiscie wystarczy ja odkurzyc i popsikac czyms... w kazdym razie jak wyjmowalem przekazniki to widac ze tam pozostalosci lisci i ogolnie syf. alarmow dodatkowych nie ma (oryginalnie centralny) po obejrzeniu na tyle ile z zewnatrz i z bokow da rade nic tam nieoryginalnego nie stwierdzilem (jakies przewody obce czy lutowania itp.) to samo jak wyjalem zegary i zdjalem gore deski wydaje sie ze wszystkie wiazki oryginalne i nie majstrowane.
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:51
ememem napisał/a:
wyciągnełeś wszytkie żarówki z obiegu? bo jezeli chociaż jedna została w obiegu (4 x oświetlenie nóg + 2 x podsufitówka) to plus na dwóch kablach nie nie świadczy o przebiciu, a jedynie o braku masy.
ememem
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 17:56
bingo napisał/a:
ememem napisał/a:
oooo a nie na to nie wpadlem :roll: zaraz pojde zrobic tak jak radzisz aha czy wyjac tez te z drzwi ??? chyba nie bo z tego co czytalem to osobny obwod (zreszta drzwi dzialaja jak nalezy) no i bagaznik tez nie swieci (z bagaznika tez wyjac ? do sprawdzenia czy jest przebicie czy tylko masa nie laczy)
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 19:06
ememem napisał/a:
Chodziło mi o wentylator a jego nie masz ;)
ememem napisał/a:
To nie skrzyneczka tylko moduł - szukaj srebrnego pudełka pod deską (nad schowkiem) - trzeba polutować styki gniazda i będzie ok.
ememem napisał/a:
To prawdopodobnie problem z krańcówką (wyłącznikiem) w zamku klapy
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |21 Gru 2008|, 2008 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 19:13
bingo napisał/a:
w moim poprzednim sedanie miałem pompowane amorki tylnie, ale nie ze sprężarki, lecz przy haku holowniczym był zaworek z manometrem - czy ktoś się z czymś takim już też spotkał???
Owszem
Tylko , że w Granadzie :)
Scorpio 4ever
ememem
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 19:18
Vaux napisał/a:
ememem napisał/a:
ememem napisał/a:
:shock: zabrali mi wentylator ??? hmm lobuzy nic to jak dorwe 2 to zaloze. jezeli chodzi o te 2 "+" sprawa wyglada nastepujaco:
tak jak bingo napisal sprawdzilem i rzeczywiscie masa slabiutka (ledwo sie zarzy probowka) w wolnej chwili sprawdze co z ta masa.
Vaux moduly wszystkie sprawdzone, zadnych przepalonych sciezek i zimne luty zlikwidowane.
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 20:34
tak jak pisałem, oświtlenie nóg 4x i podsufitówka 2x, reszta nie ma znaczenia w omawianym przypadku (co innego, jak by nie działały również drzwi).
[ Dodano: 2008-12-21, 20:36 ]
ememem napisał/a:
zacznij od sprawdzenia przekaźnika, czy wogóle się załącza, a jak nie załącza, to albo przekaźnik, albo bimbadełko. A bimbadełko działa, jak masz zapalone światła i otwarte drzwi?
[ Dodano: 2008-12-21, 20:37 ]
no i masę masz tylko wtedy, gdy lamki mają się świecić, a plus jest stały.
ememem
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 15:42
bimbadelko dziala, wyjalem je wczesniej i zajrzalem do srodka - wszystkie sciezki ok, przelutowalem wszystkie luty, zalozylem i dziala jak dzialalo
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 16:01
ememem napisał/a:
a diody sprawdzone?
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 16:13
bingo napisał/a:
ja w oplu widziałem, w skorpio nigdy. Moim zdaniem padłą sprężara i ktoś wstawił manometr i wentylek.
a joystick to miałem osobiście w moim pierwszym mk1, nawet działał :)
maup napisał/a:
czy faktycznie tylko ja miałem kłopoty ze skrzynką w mk1???
nie, ja też miałem - ot zwykły niekontakt.
