hamulce |
Wysłany: |21 Gru 2008|, 2008 13:08
| Platyn napisał/a: | | No to stało się. Przyszło wymienić klocki i tłoczek się nie cofnął. Jako że miałem zacisk po swoim poprzednim MKI postanowiłem wymienić same tłoczki. I ku mojemu zdziwieniu tłoczki różnią się wysokością. I teraz tak ten tłok który się nie cofnął wcale nie był pordzewiały a ten niższy chodził elegancko i w dawcy i w biorcy. Czy tłoczki w zaciskach MKI i MKII były różne? Bo wiem że jarzma i zaciski się różnią a czy tłoczki. |
Pewnie przełożyłeś tłoczek z zacisku do tarcz nie wentylowanych do zacisku z tarczami wentylowanymi ?
Te tłoczki różnią się |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 08:57
Właśnie nie przełożyłem. A z tego co wiem scorpio nie miał tarcz niewentylowanych z przodu. Mysza, różnica 7mm.
[ Dodano: 2008-12-22, 09:06 ]
Zdziwiło mnie to trochę bo przy moim zacisku jak cofnąłem tłok to mi nowe klocki nie chciały wejść. Brakowało jakiś 4mm! I nie wiem czy ktoś kiedyś coś nie kombinował. |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 09:24
| Pewnie kombinował, i założył od sierry z niewentylowanymi. Fi 60 tak samo. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 09:31
| Mysza, tzn że mogę bez strachu wcisnąć ten krótszy tłok do mojego zacisku? |
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 09:36
A nie lepiej było wymienić cały zacisk ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 10:28
| Platyn napisał/a: | | mogę bez strachu wcisnąć ten krótszy tłok do mojego zacisku? | Zawsze istnieje ryzyko, ze ten tloczek jest jeszcze od czegoś innego. Wymierz dobrze, zeby sie nie okazało potem, ze się zacisk rozszczelni w połowie zużycia klocków. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2008|, 2008 14:18
| Mysza napisał/a: | | Wymierz dobrze, zeby sie nie okazało potem, ze się zacisk rozszczelni w połowie zużycia klocków. | Nie ma strachu. Idę go pakować. AutoFren już jest. Po pomiarach rozszczelniłby się dopiero jakby nie było klocków wogóle i jakby tarcza się zjechała do grubości "biletu". |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |22 Gru 2008|, 2008 14:19, w całości zmieniany 1 raz |
