$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nieznany przelacznik
ememem
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 01:33   nieznany przelacznik
witam. na nurtujace mnie pytanie nie znalazlem odpowiedzi na forum jak i w manualu dlatego zapytuje Was drodzy forumowicze.. mianowicie interesuje mnie co to za przelacznik (zaznaczony kolkiem) FOTO i do czego sluzy.
kolejne pytanie dotyczy automatycznej regulacji wysokosci tylnego zawieszenie (pomyslalem ze podepne to pod 1 temat aby nie zasmiecac forum) - mianowicie nie posiadam przelacznika regulacji przednich reflektorow (nie ma nawet w plastiku zaslepionego otworu tam gdzie widzialem w innych mk1 takowy przelacznik lub zaslepke zaslaniajaca otwor) sugerujac sie tym ze jest to wersja GHIA (chyba "bogatsza" poniewaz posiada wszystkie bajery oprocz skory) mysle sobie ze powinien scorup takowe posiadac. wyczytalem ze steruje tym m.in. kompresor (gdzie go znajde). pozdrawiam
maup
FST 008
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 01:52
ten przełącznik to joystick od audio (ustawianie balansu L/R i fadingu F/R)
co do ustawiania świateł - możesz mieć samopoziomowanie zawieszenia
albo możesz mieć brak poziomowania świateł bo tak.
u Forda i to i to możliwe
Dracko
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 02:32
ememem napisał/a:
Kompresorek znajdziesz dokładnie pod filtrem powietrza - wewnątrz przedniego lewego nadkola, jak skręcisz koła w prawo zobaczysz plastikową obudowę która go osłania
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 02:40
Ogólnie o ile się orientuję ten "joystick" pojawiał się raczej w mk1 przedliftowych podobnie jak licznik który widać na zdjęciu a w opisie widzę rocznik '90...składak czy jakieś inne kombinacje?
V6 Team
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 09:21
Vaux napisał/a:
... a w opisie widzę rocznik '90...składak czy jakieś inne kombinacje?
No niby tak, ale manetka od wycieraczek, a dokładnie sposób podłączenia (tj. wtyczka) też takie jakieś to przedliftowe.
ememem jak możesz to sprawdź jaką masz wtyczkę przy czujniku poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym? Płaską czy okrągłą? i Jeszcze możesz cyknąć foto silnika, a dokładniej dolotu.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Gru 2008|, 2008 09:26, w całości zmieniany 1 raz
ememem
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 09:57
Vaux napisał/a:
zdjecie pogladowe (znalazlem w sieci) ja takowego przelacznika nie mam i mnie zaciekawilo co to jest. wydaje mnie sie ze w naszej ghia nic nie bylo kombinowane (samopoziomowanie jeszcze nie sprawdzone a mozliwe ze poprzedni wlasciciel wymienil na zwykle amory no i oczywiscie gaz zalozony w pl). ten egzemplarz kupilismy od goscia ktory sobie sprowadzil auto w 2000r ze szwajcarii od 1 wlasciciela (ale jak to w zyciu czasem bywa mozemy byc nie 3 a 30 wlascicielem ;) ) jak na razie nie zauwazylem jakis patentow czy kowalskiego rzemiosla. dzieki za odpowiedzi
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 09:59
ememem napisał/a:
zdjecie pogladowe (znalazlem w sieci) ja takowego przelacznika nie mam ...
:690: a tu już teoria spiskowa rosła :)
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 11:15
maup napisał/a:
regulacja wysokości świateł to jedno, a regulacja zawieszenie to drugie. Jedno drugiego nie wyklucza.
Odnośnie regulacji zawieszenia, w moim poprzednim sedanie miałem pompowane amorki tylnie, ale nie ze sprężarki, lecz przy haku holowniczym był zaworek z manometrem - czy ktoś się z czymś takim już też spotkał???
ememem
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 11:40
Dracko napisał/a:
ememem napisał/a:
oblukalem i chyba takowego kompresora nie ma, nad przeciwmgielnym (bo chyba o to miejsce chodzi) znalazlem tylko mocowanie.
kilka zdjec naszych skorupek scorpio 2.0 oraz scorpio 2.9 pozdrawiamy
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 19:43
ememem napisał/a:
A jednak coś jest zmienione ;) http://www.fotosik.pl/pok...6a47faf86a.html Czy to nie zbiorniczek z VM'a? ;) No i wentyl klimy gdzieś się podział...
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |20 Gru 2008|, 2008 19:47, w całości zmieniany 3 razy
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 19:58
Vaux napisał/a:
Wam to tylko zdjęcie pokazać i zaraz coś znajdziecie :-d
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 20:07
Widzę tam też przyzwyczajenie z mk2 do przykrywania skrzyneczki bezpieczników...w mk1 niepotrzebnie :P
V6 Team
maup
FST 008
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 20:20
Vaux napisał/a:
w mk1 niepotrzebne
czy faktycznie tylko ja miałem kłopoty ze skrzynką w mk1???
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 21:48
ja w tym miejscu leda alarmu wpakowałem . Jakby dało się łatwo dokomponować to taką wajchę wsadziłbym . Tylko po co , myślę sobie ,skoro obecnie każde radio ma balans i fader .
Wysłany: |20 Gru 2008|, 2008 23:14
maup napisał/a:
Vaux napisał/a:
w mk1 niepotrzebne
Możliwe.
