WSS czy ESP ??? |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 19:31 WSS czy ESP ???
Koledzy, co ja w końcu powinienem zalać do mojej scorupy?
Naczytałem się na forum, ale zgłupiałem... Jedni piszą, że do '96 ESP, a od '96 WSS. Adam_2000 gdzieś tam pisał, ze ESP lać do diesli i 12V , a do reszty WSS (mowa o wielorybach). Znaczy się, co lepsze w końcu do mojej krzynki?
Będę wdzięczny za radę, bo wiosna idzie, trza trochę zainwestować, a ja nie wiem w co [/code] |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 19:36
Igi, oryginał fordowski na nasze szczęście staniał do ok 25,- /litr, więc myślę że nie warto już kombinować, no chyba że chcesz zaszaleć i zalać Castrola Trasmax-a po 60,- |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 19:38
OK, OK, dzięki za szybką odpowiedź, ale znaczy się który fordowski lać ESP czy WSS? Moja scorupa to '95
[ Dodano: 2008-02-19, 19:40 ]
Jacek właśnie mi zaoferował WSS po 25zł/L, a ten ESP prawie dwa razy drożej.
[ Dodano: 2008-02-19, 20:30 ]
Zastanawiam się też nad wyborem sposobu wymiany - dynamicznie czy może taką metodą jak ty Adam_2000 to opisałeś w "warsztacie".
p.s.
Adam, potwierdź tylko jeszcze czy mam lać tego WSS 202B do swojej skrzyni. |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 19:54
| Skoro pytany nie odpowiada ,to ja odpowiem. Mozesz spokojnie użyć WSS. Jest jakościowo lepszy od ESP i zamiana w tę stronę napewno nie zaszkodzi. |
Auto DWR 73356 |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 21:53
| witam w samochodach produkowanych po 1995r-europejskich wszystkie uszczelniacze ,simeringi,oringi,uszczelki były robione z materiałów odporne na wszystkie rodzaje olejów kwestia tylko dopasowac stan silnika do oleju |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 23:27
| 1Bodzio napisał/a: | | Skoro pytany nie odpowiada ,to ja odpowiem. Mozesz spokojnie użyć WSS. Jest jakościowo lepszy od ESP i zamiana w tę stronę napewno nie zaszkodzi. |
Dzięki, taki zakupię
[ Dodano: 2008-02-20, 23:28 ]
| adamf napisał/a: | | witam w samochodach produkowanych po 1995r-europejskich wszystkie uszczelniacze ,simeringi,oringi,uszczelki były robione z materiałów odporne na wszystkie rodzaje olejów kwestia tylko dopasowac stan silnika do oleju |
1. mowa nie o silniku
2. dopasować stan silnika do oleju ????????????? raczej olej do stanu silnika |
| Ostatnio zmieniony przez Igi |20 Lut 2008|, 2008 23:28, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 21:35
| podepnę się pod temat, bo czytam o tych olejach i już sam nie wiem jaki zapodać. Na pewno forda. MC podaje że ESP-M2C166-H w serwisie też ten im wyszedł a tu na forum czytam że WSS-M2C202-B, że ten nowszy. To który w końcu jest nowszy??? i czym grozi zmieszanie tych dwóch rodzajów...no bo nie wiem jaki mam w skrzyni. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 21:48
| ESP był stosowany do czerwca 1996 bodajże. Potem zmienili na WSS. ESP jest najprawdopodobniej olejem mineralnym klasy Dextrn II, i należy go zmieniac co, mniej więcej 40tys km, a WSS jest olejem syntetycznym klasy Dextron III i zmiana jest co 90 tys. km. Co bedzie po zmieszaniu? Może nic, a może w skrzyni jakiś zajzajer się zrobic, więc moim zdaniem lepiej nie próbowac. |
Auto DWR 73356 |
robkom
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 22:00
| 1Bodzio napisał/a: | | ESP był stosowany do czerwca 1996 bodajże | to czemu MC podaje że ESP??? nawet patrzyłem do nowych mondków i też ESP... nigdzie wzmianki o WSS... w serwisie też chcą mi sprzedać ESP. |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |13 Gru 2008|, 2008 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2008|, 2008 23:04
| W serwisie chcą Ci sprzedac ESP, bo jest sporo droższy od WSS. Mondeo zaś ma inną skrzynię, więc tam może i ma iśc ESP. Ja do swojej skrzyni zamawiałem i kupowałem WSS w serwisie i nie było z tym żadnych problemów. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |13 Gru 2008|, 2008 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |14 Gru 2008|, 2008 10:49
| a który z tych olejów jest lepszy? nowszy? |
Były:
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2008|, 2008 13:17
| No przecież napisałem. Czytac trzeba. |
Auto DWR 73356 |
