Nie zawsze chce zapalić |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:55 Nie zawsze chce zapalić
| Mam taki problemik. Silnik pali i pracuje bez problemu przez kilka odpaleń, jednakże przychodzi moment, gdzie po zgaszeniu silnika rozrusznik kręci, ale nie odpala. Po odłączeniu akumulatora choćby na sekundę i podłączeniu go powrotem pali jak zawsze na dotyk. Ma ktoś jakiś pomysł ? Pozdrawiam. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 21:56
TPS aha po podmiance trzeba zrobic reset odlaczajac kleme . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |8 Gru 2008|, 2008 22:42, w całości zmieniany 3 razy |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:01
| kondzio508 napisał/a: | TPS |
A gdzie ten TPS się mieści ? |
| Ostatnio zmieniony przez Enzo |8 Gru 2008|, 2008 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:03
| na przepustnicy . |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:05
| a jak to sprawdzić ? jest jakaś możliwość sprawdzenia tego TPS-u ? |
kondzio508
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:06
| Enzo, jezeli masz gdzies dostep do niego lub kolege co ma scorpio to podmien nachwile . i spradzisz . bo one sa raczej nie rozbieralne . |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2008|, 2008 22:20
Dobra Kondzio jutro to sprawdzę u kolesia na warsztacie. Pozdrówka
[ Dodano: 2008-12-09, 23:04 ]
| kondzio508 napisał/a: | | TPS |
Kondzio jednak to nie TPS tylko siadł EDIS |
| Ostatnio zmieniony przez Enzo |9 Gru 2008|, 2008 23:51, w całości zmieniany 2 razy |
