$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Strzela na gazie
Strzela na gazie
mario
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 21:27   Strzela na gazie
Witam. Wczoraj wymieniłem świece z NGK na platynówki motorcraft-u i od tej pory od czasu do czasu gdy zaczynam przyspieszac na drugim biegu cos strzela(tylko przy jezdzie na LPG). Podobno na tych swieczkach poowinien chodzic jak złoto. Czekam na sugestie. Pozdro.
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 22:58
Moze za duzy odstep na elektrodach ?
sierars1
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 23:26
Jak rozumiem masz zwykłą instalke może być to co napisał Pershing lub kable, filtr powietrza a może trzeba go przeregulować.
A platyny to przeważnie stosuje się do cossiego.
mmmk
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 00:24
sierra mi strzelala np z powodu zbyt ubogiej mieszanki. moze sie cos rozszczelnilo przy wymianie swiec i lapie lewe powietrze??
maciek
p.s. chociaz podobno gaz nie lubi udziwnien w stylu jakies sportowe swiece albo wieloelektrodowe., to moze i z platynowymi nie teges??
sierars1
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 00:42
mmmk zauważ że nie wiemy jaka to jest instalka czy z kompem(powinna być) czy zwykła czy sekwencja ostatnie odrzucam bo nie ma prawa strzelać co do szczelności to nie możliwe szybciej zbyt uboga mieszanka na to bym stawiał.
A czy koledze przypadkiem się nie przydławia bo jeśli tak to może faktycznie tak jak pisał mmmk i trzeba wyregulować
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 04:44
jakie masz przewody wysokiego napiecia i kiedy zmieniane?
jakie masz przewody kiskiego napiecia, a raczej ich izolacje?
sierars1
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 04:52
I filtr powietrza w jakim stanie
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 04:58
strzelający gaz to albo zbyt bogata mieszanka, albo zbyt uboga albo brak zapłonu, sadze ze po zmianie swiec kable nie wyrabiaja. NIe proponuje jeździc tak bo wykonczysz przepływomierz
mario
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 16:14
kable wn wygladały na spoko.. instalacja gazowa jest na srubie(taki juz kupiłem). nie sadze ze rozczelnił sie dolot bo nic przy nim nie robiłem. jedyna poprawa na tych swiecach to ze chodzi rowno na wolnych obrotach i ładnie sie wkreca. moze rzeczywiscie ma zbyt uboga mieszanke bo na trasie pali mi 10l gazu. Wymienie tez filtr powietrza i gazu. jak nie pomoze to wroce chyba do poprzednich swiec
fructon
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 16:52
mialem taki przypadek nie wyrabiala izolacja na cewkach wysokiego napiecia poniewaz cewka kosztuje ok370 zeta przerobilem izolacje z innych nowych kabli i pomoglo
mario
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 17:00
czy zmniejszenie odstepu miedzy elektrodami pomoze. Jesli tak to jak to sie robi zeby bylo równo na wszystkich?
sierars1
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 18:04
Z tego co się orientuję to w niektórych przypadkach czasami trzeba zmiejszyć, a żeby była lepsza iskra bo gaz jest bardzo czuły.
Najlepszy byłby szczelinomież i przerwa około 1mm lub 1,1mm jak się nie mylę
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 19:22
1mm to one maja fabrycznie, jelsi sobie nie radzi iskra zeby przeskoczyc tylko gdzies ucieka to znaczy ze na kablach gdzies padla izoalcja, pewnie,
sierars1
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 19:26
Chyba kolega zabardzo przegioł ż tym że mają fabryczie 1mm bo swoje zmiejszałem do 1mm
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 19:44
Rafał podał fabryczne do DOHC-a, one mają przerwę 1 mm, ale czytałem, że do gazu powinno być max. 0.8
