Konwerter regenerować czy nie oto jest pytanie? |
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 23:09
| w mk3 jak odpepniesz tps to KD nie będzie robić. |
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 21:33
| Jak KD czy tempomat idzie przez EEC czy innego PCMa, no to jasne że TPS rzutuje, ale to że TPS wyłącza 4 i lockup, to musieli mi mądrzy ludzie powiedzieć... w pijackim widzie bym nie wpadł, szczególnie że to lata z ASB full elektryk, jak wielorybia, nie jak A4LD, więc WSZYSTKIE biegi są z elektrozaworami, a ten durny TPS wyłącza tylko 4, reszta hula. Bęzsęz po prostu a.k.a. Pontiac. |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2008|, 2008 22:53
mi to sie widzi ze tego wynalazka to projektowali dosc dlugo i wiele zmian robili po drodze nie zawsze z sensem
moze na poczatku mialo to byc spiete ze stara skrzynia a potem sobie pozmieniali tylko nie zawsze z sensem |
Wysłany: |6 Sie 2008|, 2008 12:04
| 1Bodzio napisał/a: | | Jeden z kolegów ze Śląska zrobił coś takiego, ale jakoś nie słychać aby osiągnął wielki sukces. | -gagałem z kolegą i jest ok podobno się nic niedzieje czyli można |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 02:04
| a jak by nie podał w jakiś sposób predkości skrzyni??jazdy?? poprostu żeby myślał ze czły czas stoji??to by była myśl..dać tylko na zegar i cześc czapka moze tedy jest droga a nie kombinować mu weprzeć ze ma skrzynie poprostu oślepić go co wy na to???? |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 08:15
e już jest pare kośów w manualu bobów
[ Dodano: 2008-12-03, 08:16 ]
przynajmniej 3 w tym 2 smiga ok
[ Dodano: 2008-12-03, 08:18 ]
| simonsamit napisał/a: | | a jak by nie podał w jakiś sposób predkości skrzyni?? | - można odpiąc sygnał od impulsatora do compa -kolega perwolik tak zrobił |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 11:20
chyym no narazie to jeszcze sie temu wszystkiemu przugładam i czekam...aż komuś sie to tak w stu procetach uda bo ja musze dobże ze spalinkami wyjść anglia ..blebleble te przeglady...tak perwolik coś tam nakombinował ale czy to jeżdzi jak sie należy? mam jego tel...ale narażie nie dzwonie bo jeszcze nie jeste gotów na taką walke i kombinowanie...no ale co myślisz zeby go w ten sposub oszukać żeby niewidział że wogle sie porusza |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 11:26
[ Dodano: 2008-12-03, 11:29 ]
smiga ok tylko niezabardzo tarcza wyrabia |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |3 Gru 2008|, 2008 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 11:40
pepicosi a jakie ma spalanmie???
w normalnej jeżdzie a nie boczkiem chi
[ Dodano: 2008-12-03, 13:13 ]
teraz patrze wten twój opis o i masz manualną wsadzona to pisz mi tu szybciutko jak toto jezdzi |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:15
| simonsamit napisał/a: | pepicosi a jakie ma spalanmie???
w normalnej jeżdzie a nie boczkiem chi | - jeden cos poszedł bokiem po paru dniach i się spalił nadodatek kierowca taki dobry był spalanie spada 2 litry a na maxa jest niepoliczalne |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:28
no to zaczynam powoli szukać manułalnej
[ Dodano: 2008-12-03, 13:42 ]
ale własnie wpadłem na lepszy pomysł jak sie bawic to na całego,morze wsadze ecoteca z omegi MV6 3.0 albo 3.2 litra ze skrzynia manułalna ,miałem taka ome i pieknie to chodziło tylko wykończenie nie takie jak chce,a w skorpio taki motorek ty by była radocha a mam juz namierzona bude do niego chi bez skrzuni i silnika tylko montowac |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:57
| simonsamit napisał/a: | | wpadłem na lepszy pomysł jak sie bawic to na całego,moze wsadze ecoteca z omegi MV6 3.0 albo 3.2 | PROFANACJA! |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:59
| simonsamit napisał/a: | | tylko montowac | iskrzy krzesać |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 14:13
a tam mysza nie proanacja tylko sam widze ze ten silnik to jak by dla mnie za słaby a i ekonomi w nim żadnej ,a te ecoteki całkiem fajne motorki ,i
[ Dodano: 2008-12-03, 14:14 ]
a i szpere zamontowac |
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 14:21
| a do czego używasz auto ? bo to chyba podstawowe pytanie, które należy sobie zadać gdy się robi jakieś mody. |
