$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb jak ja poprawnie zamontowac
simonsamit
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 13:32
nio wydech to przeciesz na samym poczatku leci tylko ze do mojego to 3 osoby sa potrzebne rzeby go zdjać w całosci i nie uszkodzic , jest troszke poprzerabiany chi :rofl: potem te poronione osłony i reszta...
Wysłany: |3 Gru 2008|, 2008 23:58
pablo19 napisał/a:
Wydaje mi się, że konwerter trzeba nacelowywać jednocześnie z łapaniem skrzyni, bo już w tym momencie może się zblokować.
powiem ze juz nie pamietam... byc moze masz racje.
simonsamit napisał/a:
wyczarowałem na 5 godzin hale z podnosnikiem
powodzenia w tym czasie :) to zrobic.
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:03
Rafał A.(antek) napisał/a:
wymienić skrzynię w 5 godzin w dobrych warunkach - myślę że spoko.
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 10:56
w cossie, zdjac stara i zalozyc nowa, robiac to 1 raz, niewydaje mi sie. Zawsze sie urwie jakas srobka od wydechu, albo wiecej :P i plan legł w gruzach :)
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 11:04
no tak, w sumie z wydechem moga być jaja, no ale jakby czasem się udało bez urwania to wtedy już idzie "gładko"
simonsamit
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:28
no ten wydech to morze być problem ale nie aż taki duży,ostatnio w omie jak scięgałem skrzynie to z wydechem tez był problemale wiekszą nakretke dospawałem i poszło i tak sie uwinołem w 6 godzinek generalnie sam ,i to z najazdów tylko do wsadzania potrzebne sa 2 osoby chi
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:32
Jak masz spawarki doświadczoną ekipę i full sprzęt to może się udać. Powodzenia.
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 12:34
kątówka rulez :D
simonsamit
Wysłany: |4 Gru 2008|, 2008 13:39
ekipa doswiadczona 3 osoby w sumie dwóch kreci a trzeci podaje klucze,piwo i kiełbaski odwraca na grilu :rofl: :rofl: ...i jeszcze durzy zapas czesci w koło, :-d
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 02:53
zmienialem skrzynie juz z 5-6 razy a moze i wiecej, i powiem ci ze nie zalorzyl bym sie o piwo ze w 6 godzin sie uporam, szczegolnie w cossie.
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 06:55
pospiech to zly doradca w takiej robocie
nam ostatnio 9 godzin poszlo
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:31
Kevin Xy napisał/a:
Misiek, ale o piwa byś się nie założył? :027: :027: :027: :027: ;)
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:35
zalozyc bym sie zalozyl bo na jutro potrzeba
przy wymianie zawsze jakis syf wychodzi- przerabiali my to
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:36
Kevin Xy napisał/a:
Wtedy jest okazja na brona i w Twoim przypadku na fajke.
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 10:38
i sie zawsze rozwiazanie znajdzie
ale to trwa, suma wiecej jak 6h
