Problem z silnikiem... |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 17:05 Problem z silnikiem...
| Witam mój kolega ma problem z uruchomieniem auta.Opis: Scorpio 2.0 DOHC, na wtrysku + LPG rok.91.Miesiąc temu wjechał autkiem do garażu i już z niego nie może wyjechać, otóż autko nie może zapalić na benzynie(przy rozruchu czuć paliwo),następnie sprawdzał stan oleju na miarce śilnika i okazało się że jest ponad stan(wzrósł poziom oleju) wynika z tego że paliwo leci do skrzyni korbowej.Co jest tego przyczyną i jak ten problem usunąć. |
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 19:04
| Cytat: | | wynika z tego że paliwo leci do skrzyni korbowej |
To chyba raczej mało prawdopodobne. Chyba, że jest dziura w tłoku ( ?!?)
Wykręć świece, przedmuchaj gary, sprawdź czy jest iskra (na świecach !)...
Od tego trzeba chyba zacząć... |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 19:10
| Widzisz pali na gazie, a problem jest z benzyną.. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:09
A może coś z wtryskami? Posprawdzaj wszystkie przewody paliwowe. A czy przypadkiem nie ubywa płynu chłodzącego? może to przez to przybywa oleju |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 16:13
| ok.koles bedzie patrzył zobaczymy co tam zdziałał..odpowiem dopiero za tydzien. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 23:33
| a moze zasyfiony filterek paliffka ??? podstawy-mysle ze od drobnostek trzeba zaczac... |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 00:16
| mozliwe ze przekaźik odcinajacy wtryski na gazie odcial je na stale i teraz na benie wtryski tez nie pracują no a na gazie chodzil bedzie. |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 13:01
| Speedo a jak długo wisieć będzie moje ostrzeżenie....(surowy jesteś! no no) |
monter [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 02:08
| Surowy to on nie jest tylko stracil cierpliwosc !!! W koncu. I takim sposobem bedzie porzadek - skoro po dobroci sie nie da. |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 10:08
| Tak to moja wina,spieszyłem się bo musiałem już wyjezdżać na cały tydzień (taka praca trackera) miałem 10 min(autobus by mi odjechał).aby to zamiescić i o klimie.Odnośnie problemu śilnika kolegi dam odp.w póżniejszym terminie(koleś to robi z doskoku) |
Wilim [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 20:22
No tak koleś już uruchomił scorupke,a przyczyna znaleziona.. miał tam coś z kablami przy wtryskach, co nie potrafił powiedzieć dokładnie bo znajomy to robił.
Ważne że po miesiącu mogł wyjechać wreszcie. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2005|, 2005 10:59
Apropo benzyny w oleju to całkiem normalna sprawa gdy auto niechce odpalić na benzynie to zawsze jakieś pozostałości paliwa zostają na tłoku potem zostawiamy auto na jakiś czas no i benzynka sobie spokojnie ścieka do oleju.
Już nie jeden raz się z tym spotkałem. |
