Przyszła zima, co wozicie w bagażniku? |
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 20:41
Każdy gaz jest niepalny, jeżeli nie zostanie zmieszany z tlenem ;P
A sztuka polega na tym, żeby gazu nie było więcej niż ok 60% w tej mieszaninie. |
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 20:47
| puki ogień jest za butlą lub bakiem, to nie jest groźny. Wybuch naspi w momencie cofnięcia sie ognia do butli lub baku. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 06:47
powiem że ja kupiłem takie oponki http://www.allegro.pl/ite...uring_1szt.html i mam pusty bagażnik . Póki co lepszych nie miałem. Nie staje bokiem, ba, nawet ciężko go sprowokować do jazdy bokiem. Trochę szkoda bo RWD to fajna zabawa ale przyczepność i trakcja tych opon mnie zaskoczyła i to totalnie pozytywnie. |
patryk75jojo [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 12:25
| bingo napisał/a: | | patryk75jojo napisał/a: | | bo u mnie przód jest dołączany |
jakaś samoróbka? |
podobno orginał, juz sam nie wiem ,przód działa sprawdzone na szutrze i sniegu. |
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 18:06
| nie spotkałem się z dołaczanym. Zrób fotki, jestem ciekawy jak to wygląda. |
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 19:12
| patryk75jojo napisał/a: | | ja własnie zacząłem testować swoje 4x4.powiem,że jest dobrze nawet bardzo.ładnie wychodzi z poslizgu ,chociaz z gazem trza delikatnie .bo u mnie przód jest dołączany |
Jak jest dołączany ?
Jakąś dźwignią ?
Czy może wyłącznikiem ? |
Wysłany: |31 Gru 2008|, 2009 20:20
| się samo załącza podobno . |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 00:58
Wisko, przy utracie przyczepności tylnej osi.
I tak pisze instrukcja, jak ostatnio doczytałem.
Niech mi ktoś przypomni, to wrzucę foto z instrukcji od mk2, mówiącej o napędzie 4x4, jakoś brzmiało że istnieje "viscosperre zwischen vorn und hinten differential". |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 11:54
| Zysio napisał/a: | Wisko, przy utracie przyczepności tylnej osi.
dokładnie tak jest |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 12:04
| gufer-posepny napisał/a: | | się samo załącza podobno . |
Owszem , owszem
Ale dołączane nie jest |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 12:29
| ford2fast napisał/a: | | Ale dołączane nie jest | -a własnie ze tak przekazywana jest moc z tylnich kól na przednie os , coś jak pamientam z jakim procentem ale napewno nie 50% -50 % na tył jest wiecej ale niepamientam ile
[ Dodano: 2009-01-01, 12:31 ]
a stale jest napęd na tył |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 13:11
F2F Ale dołączane nie jest
nie pisałem ,ze dołacza sie go recznie ,czy jakos inaczej, przeciez oczywiste jest to ,że dołącza sie samoczynnie po utracie przyczepnosci tylnej osi.poddobno coś koło 30% przód, 70% tył |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 13:20
To może łopatologicznie
Jeżeli przedni napęd jest dołączany , to można go w każdej chwili dołączyć i odłączyć
Przeważnie służy do tego jakiś przełącznik , włącznik albo inna wajcha |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 13:25
| ford2fast, przeciez piszę "dołącza sie samoczynnie po utracie przyczepnosci tylnej osi.poddobno coś koło 30% przód, 70% tył" NO COMENTS |
Wysłany: |1 Sty 2009|, 2009 13:29
| patryk75jojo napisał/a: | | poddobno coś koło 30% przód, 70% tył |
tył/przód - 66%/34% |
