dyfer - jak rozróżnić przełożenie dyfra |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 19:04 dyfer - jak rozróżnić przełożenie dyfra
Witam.
Chcę kupić używkę dyfra do 2.3 kombi manual rok '96 i mam parę pytań do specjalistów
obudowa dyfrów w mkIII praktycznie się nie różni, ewentualnie deklem (uchwytem), ale i tak można je przekręcać.
Jak odróżnić dyfer, jakie ma przełożenie, czy jest jakiś emblemat, lub znaki wybite na obudowie?
Czy dyfry dla tych samych pojemnościach silników różną się przy manuali i ASB?
Jeżeli temat był poruszany na forum to proszę o wskazanie postu, bo jakoś nie mogę znaleźć?
Z góry dziękuje za dobre rady i pozdrawiam. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 19:09
| na tabliczce lub na dyfrze jest wybite przelozenie . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
1Bodzio
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 22:34
| karollo82x napisał/a: | | obudowa dyfrów w mkIII praktycznie się nie różni, ewentualnie deklem (uchwytem), ale i tak można je przekręcać. | Stosowane byly dwa rodzaje dyfrow, starszy - obudowa taka jak w krokodylach i skorupach, oraz nowszy o innej obudowie i mocowaniach. Nie da sie ich stosować zamiennie gdyż konstrukcja belki tylnej jest inna . Tak że lepiej sprawdź jaki masz. Zmiana konstrukcji byla zdaje się w 1996 roku.
Na dyfrze, pod jedną ze śrub jest przykręcona blaszka , na której jest wybite jego przełożenie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 09:18
| Cytat: | | Nie da sie ich stosować zamiennie gdyż konstrukcja belki tylnej jest inna |
Zamiennie się da wystarczy przekręcić dekiel z innym mocowaniem - sam tak jeżdżę już od roku - a to z tego powodu że zamówiłem dyfer na allegro, a że się nie znałem to jakiś kolo wepchnął mi od 2.0 z mocowaniem na gumę z tyłu. Przełożyłem dekiel od starego dyfra i wszystko spasowało.
Tylko przełożenie inne i wskazania na liczniku prędkości błędne i jeszcze pewnie parę rzeczy, a że dyfry tanie to można wymienić. Tylko już nie chce popełnić tego samego błędu i kupić tylko od 2.3.
pozdrawiam |
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 10:53
| karollo82x, ma racje tylko tylne mocowanie sie rozni. a dyfer chyba tylko po nr seryjnym mozna dojsc jaki jest. |
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 13:39
to jak to jest
są jakieś konkretne wiadomości na dyfrze typu przełożenie gdzieś wybite na blaszce typu 3.91 ,
blaszki mają to do siebie że lubią odpaść ale będę jej szukał wnikliwie
czy trzeba dekiel odkręcić i ząbki liczyć |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |29 Lis 2008|, 2008 13:44, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 10:44
Obejrzałem mój stary dyfer i nie widzę tam żadnych oznaczeń, a już w ogóle żadnej tabliczki.
Jest parę numerów i oczywiście numer seryjny może po nim da się wywnioskować przełożenie, lub gdzieś sprawdzić? |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 11:44
| na takiej blaszcze jest numer , tylko może już niema ??? |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 11:50
no nie ma ani na starym ani na tym w samochodzie
a gdzie ta blaszka dokładnie powinna się znajdować ? |
| Ostatnio zmieniony przez karollo82x |2 Gru 2008|, 2008 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 11:56
| karollo82x napisał/a: | | a gdzie ta blaszka dokładnie powinna się znajdować ? | przykręcona jest jedną ze śrub mocujacych tylny dekiel...u mnie patrząc od tyłu auta na lewej dolnej narożnej śrubie. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 12:33
| robkom napisał/a: | | u mnie patrząc od tyłu auta na lewej dolnej narożnej śrubie. | zazwyczaj na lewej górnej bywa. |
