Mnijesza dojazdowka, czy podejdzie?? |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 10:38 Mnijesza dojazdowka, czy podejdzie??
Szukam kola dojazdowego, bo wielki weryjny kloc mi zawala bagaznik. Znalazlem kolko o wymiarach 115/70r15 , ale po przeliczeniu wychodzi 14.2% roznicy wzgledem seryjnej 16"
i tu pytanko, czy tyle roznicy bedzie mialo jakis wplyw na dzialanie abs-u??
Czy da sie to wlozyc w sytuacji awaryjnej, czy lepiej szukac kola z mniejsza roznica srednicy??
Pozdroofka |
maup
FST 008
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 11:33
abs może zgłupieć ale z drugiej strony tylko Struny na dojazdówkach jeżdżą 110km/h
Bardziej bym się bał, że możesz mieć za mały prześwit i szlifować brzegi co głębszych krakowskich kolein |
| no ale to ma byc dojazdowka czy do stalego uzytku ?? |
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 12:18
| maup napisał/a: | z drugiej strony tylko Struny na dojazdówkach jeżdżą 110km/h | pamiętliwa bestia |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 12:20
| Fajnie że sobie przeliczyłeś, ale proponuję założyć na samochód i zobaczyć jak to faktycznie wygląda. Ja mam dojazdówkę w MK1 od Forda Probe. W sytuacjach awaryjnych abs da sobie radę jak założysz mniejsze koło. |
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 12:24
--Marcin--, w wielorybach abs jest całkiem inny niż w mk1, że już o TCS nie wspomnę. No ale z TCS to wiadomo że należy wyłączyć jak się da dojazdówkę na tył bo inaczej się nie daje jechać a ABS powinien działać, może sie nieco buntować początkowo ale raczej da radę.
Trzeba by poprostu zawodnika przetestować. |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 13:21
Generalnie nie mam w zwyczaju jezdzic na zapasie lub dojazdowce dlugo.Chodzi o awaryjne dojechanie do wulkanizatora i o wiecej miejsca w bagazniku.
Podjade do goscia i sie sprawdzi. |
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 13:25
ja już od czasu mk2 wożę dojazdówki - dają radę |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 19:39
wilu136, ogólnie dojazdówki sa kolem zastempczym w czasie awari ...wiec predkosci nie bedziesz duzej rozwijał . ja mam taką w espace i dobrze sie sprawuje mało miejsca zajmuje i raz juz kozystałem . na nalepce jest ze V max 60km/h . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2008|, 2008 21:05
Musze sie zgadac z gosciem i podjechac zobaczyc w jakim konkretnie jest stanie.
Dzieki. |
