Czy drążki kierownicze w krokodylach ulegają zużyciu??? |
KubusWariat
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 12:03 Czy drążki kierownicze w krokodylach ulegają zużyciu???
| Czy wyłącznie końcówki tychże drążków wyposażone w przegub??? |
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 12:08
| pytanie z natury pytań czy ziemia jest okrągła. Wszystko co pracuje to sie i zużywa. W drążkach akurat zużywa się przegub kulowy ( przy listwie ) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 12:35
| KubusWariat napisał/a: | | Czy wyłącznie końcówki tychże drążków wyposażone w przegub??? |
jak najbardziej, między kołem/zwrotnicą a samą przekładnią masz dwa przeguby: jeden to końcówka a drugi jest właśnie na drążku, i nawet jest wymienialny tylko, że razem z całym drążkiem |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 13:01
| ja własnie miałem taka historie ostatnio ze cos mi pukało i na diagnostyce kazał mi gośc wymienic nie koncówke a własnie drazek bo ta kula stukała, a na koncówce nie, ale najlepiej od razu całośc bo to groszowe sprawy są |
KubusWariat
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 13:04
| i wszystko jasne, dzięki Koledzy... |
