asb jak ja poprawnie zamontowac |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:19 asb jak ja poprawnie zamontowac
oki mam już asb do mojego coosa,niestety pan jak ja wyciagał to konwenter zostawił na silniku wiec teraz zabieram z mojej starej skrzyni pompe ale jak to wszystko poprawnie złożyć,nigdy nie demontowałem i nie montowałem automata jak sciagnąć to znalazłem w dziale warsztat ale nie znalazłem jak to wsadzic czy konwenter wczesniej przykrecić do silnika czyno niewiem ,bardzo prosze o pomoc,
dziekuje |
| Ostatnio zmieniony przez simonsamit |26 Lis 2008|, 2008 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:25
| jakom pompe ?? |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:28
| konwenter czy jak to tam nazywa sie dlamnie to grucha,pompa |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:35
zadna pompa
pompa to w skrzyni siedzi
nie bardzo widze zakladanie skrzyni na motor z konwerterem |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:39
| ano ja wogle tego niewidze ale teraz jak to wszystko,zrobić a i tan mniejszy wałek co on napedza??ten co z tego wiekszego wychodzi bo mi sie dzis wyciagnoł czy to coś szkodzi czy nie? |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:45
Skrzynię należy montować z włożonym do niej konwerterem
Ten mały wałek włóż z powrotem na miejsce
Tylko właściwą stroną
Czy skrzynia , którą kupiłeś była demontowana bez konwertera ? |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:49
no wałek myśle że jesz dobrze wsadzony choć głowy niedam ,bo niewiem czy gociowi niewypadł wcześniej i nie pomieszał ale moze jest oki ,a skrzynie zdemontował bez ściagania konwentera on pozostał na silniku,
[ Dodano: 2008-11-26, 16:59 ]
a jakieś specjalne manewry musze przeprowadzać?? czy nie? |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:11
Demontując skrzynię bez konwertera mógł uszkodzić panewkę prowadzącą konwerter, jak również uszczelniacz
Jakie manewry ? Na poligonie ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Lis 2008|, 2008 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:18
ale niemam tego konwentera bo rozumie ze ta panewka znajduje sie w konwanterze tak,
a manewry na poligonie to przeprowadzałem 2 tygodnie temu peugotem,a to link
http://nasza-klasa.pl/profile/8771902/gallery/6
ale nieodbiegajmy od tematu |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:25
Panewka jest w skrzyni , uszczelniacz również |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:26
a gfeneralnie to mugł by sie wypowiedziec adam2000 ma pojecie o tym przeciesz ,
czekam na wasz3e wypowiedzi .z góry dziekuje za wszystkie wskazówki i rady
[ Dodano: 2008-11-26, 17:27 ]
no to mam UPS wszystko trzeba obejrzec |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:34
No to ja odpadam
Użyłeś ciężkich argumentów |
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 17:38
o obraził sie czy cus niemysl ze niecenie twojej wypowiedzi ale zawsze posłucham 10 ciu a zrobie po mojemu awentułalnie jak ksiażka mó wi |
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 00:49
| to sluchaj go, dobrze prawi, niebede pisal 2 raz tego samego. |
Wysłany: |27 Lis 2008|, 2008 02:14
ale ja tyko chciał bym troszeczke dokładniej sie dowiedzieć na ten temat krok po kroku od znawców asb,jak to wsadzić zeby niczego niespartolić ,nuiestety niemam info.na asb jak to wszystko złożyc.chodzi mi generalnie czy trzeba jakoś to ustawić tan konwenter zeby na sróby wszedł czy??czy go w skrzynie do końca wepchnąć??no soryy niewiem na temat asb absolutnie nic prucz tego ze ma miec olej i ze sa 4 biegi i 1 do tyłu.a informacje ,które widziałem dotej pory są nie jasne bo jak narazie to tylko sie dowiedziałem że moge mieć panewkę zwaloną i zimering.a niemam odp.na konkretne pytanie jak ją założyć co by tego niepopsuć?? |
