samochód chce sam jechać bez biegu na MSB,o co chodzi?? |
lumar [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:07 samochód chce sam jechać bez biegu na MSB,o co chodzi??
Wieloryba kupilem rok temu i(bieg 1 i 2 trzeba bylo wcisnac z lekka siłą) zawsze jak go odpalelem rano po puszczeniu pedału sprzęgła malo wyczuwalnie probowal sie poruszyc bez wrzuconego biegu. Tydzien temu podczas jazdy na wysokich obrotach nie udalo mi sie wrzucic biegu 4, i po paru probach wrzucilem wkoncu 5. W tym momencie pedal sprzegla zostal w podlodze i udało mi sie dojechac na przydrozny parking i wylaczyc silnik( sprzeglo odpuscilo. Mechanik po ogledzinach wymienil tarcze sprzegłową i docisk 850zł (widzialem na wlasne oczy brak czesci okladzin na tarczy i pokrzywione zęby docisku na starych czesciach). Po tym zabiegu moj scorpio po puszczeniu pedalu sprzegła probuje sam jechac, jak by to byla lekka górka to by sie rozpedzil bez wrzuconego biegu. Mechanik mowil ze takie rzeczy to tylko w maluchach sie zdarzaly. Wymieniony olej w skrzyni, łozysko oporowe odpowietrzone i nic, dalej probuje jechac, nawet mechanik w salonie forda mowił ze takich przypadkow nie mieli.
Chcą mi naprawiac skrzynie lub wymienić na używke.
Czy to jest konieczne. Pomocy!! |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:22
| A jaki olej jest teraz zalany do skrzyni ? |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:26
| Wydaje mi się, że bez zajrzenia do skrzyni się nie obędzie. Może jakiś synchronizator albo coś innego. Tak można gdybać, ale to raczej nie sprzęgło szczególnie, że założyłeś nowy komplet. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 17:44
| lumar, skrzynia do tego samochodu to nie majątek, taniej Ci wyjdzie kupić sprawną używkę i założyć niż otwierać obecną. Tylko nie daj się wrobić w to, że jakiś warsztat kupi Ci skrzynię i założy - sam kup na allegro, albo na forum i daj do warsztatu. Mam mnóstwo klientów - warsztatów, kupują ode mnie po 4 stówy skrzynie, a wkładają klientom kit, że kupili po 800. |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |14 Paź 2008|, 2008 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 20:59
Może ktoś do oleju w skrzyni trocin dosypał ? |
lumar [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:09
| mechanior zlał stary olej i wlał świeży coś ponad litr (jaki olej to sie dowiem jutro), i zadnego rezultatu |
1Bodzio
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:11
| Pewnie zatarte łożysko na połączeniu wałka sprzęgłowego z wałkiem głównym w skrzyni. trzeba poszukac innej skrzynki (będzie taniej). |
Auto DWR 73356 |
lumar [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:44
| Tego się spodziewałem, na allegro chłopaki sprzedają nawet od 200zł (więcej wykasuje mechanik za sama rozbórke skrzyni, a gdzie reszta). rafał1142, zztop2 to chyba chłopaki z forum, czy sie myle bo jak mam brać skrzynie to lepiej wiedzieć od kogo. Może macie jakies pewne źródełka? |
| Ostatnio zmieniony przez lumar |14 Paź 2008|, 2008 21:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 22:36
Zawsze lepiej kupić u kogoś , o kim cokolwiek wiesz
Jest mniejsza szansa na wtopienie |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 00:34
lumar:Zapytaj Julka o skrzynie może będzie miał do twojego.
Np. tutaj: http://www.allegro.pl/ite..._0_2_3_2_5.html |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |15 Paź 2008|, 2008 00:38, w całości zmieniany 1 raz |
lumar [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 20:24
Kupilem skrzynie od Julka i wymienilem, samochód juz sam nie rusza, sprzeglo tez sie dotarlo i pedal troche opadl bo po wymianie łapało przy samej górze. Ogólnie ok
Tylko pytanko czy jest regulacja na drążku zmiany biegów bo bieg 1 i 2 wchodzi ze znacznym oporem a bieg 3 z wyczuwalnym w dłoni trybieniem, czy to poprostu wina nowej(uzywanej) skrzyni. Bo pewnie tez troche przelatała. Zalana olejem syntetycznym Castrol. |
| Ostatnio zmieniony przez lumar |15 Lis 2008|, 2008 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lis 2008|, 2008 13:29
Regulacji nie ma
Te objawy to wina skrzyni |
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 13:14
| lumar napisał/a: | | Zalana olejem syntetycznym Castrol. | czym zalałeś skrzynię? jakim syntetykiem ? |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:27
| a według mnie to coś z dociskiom lub z tym wyciskiem chydraulicznym moze byc bo to sprzegło cus ci za wysoko brało a napewno to zostało odpowietrzone?? a wogle to wymieniałeś sprzegło i docisk??i ten wysprzeglik??? |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Lis 2008|, 2008 15:50
| lumar napisał/a: | | czy jest regulacja na drążku zmiany biegów bo bieg 1 i 2 wchodzi ze znacznym oporem a bieg 3 z wyczuwalnym w dłoni trybieniem | po mojemu nie wysprzegla do konca, a synchro na trojce juz nieco podciachany. Sprawdz co z tym pedałem sprzęgła.
| lumar napisał/a: | | Zalana olejem syntetycznym Castrol. | pewnie 75W90, chociaz ATFem nalezalo. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
