$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile biegów ma ASB ???
Wysłany: |17 Lis 2008|, 2008 21:18
Około 10 - 15 cm od końca skrzyni , po stronie lewej czyli kierowcy :)
Wychodzą z niego trzy kabelki , zakończone wtyczką 8)
Fotografia będzie jutro :)
[ Dodano: 2008-11-18, 14:21 ]
gawełek napisał/a:
A gdie go znajdę??? masz może jakieś foto???
Bardzo proszę , takie cóś okrągłe widoczne na zdjęciu , od którego odchodzą kabelki w czerwonej koszulce to impulsator :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Lis 2008|, 2008 21:19, w całości zmieniany 1 raz
gawełek
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:21
Dzięki serdeczne...Ale niestety to nie to. Zmieniłem na nowy i nic się nie zmieniło. :sad:
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:22
gawełek napisał/a:
a czy zasilania do niego dochodzi i czy impulsy s niego dochodza do reszty auta ?
Wysłany: |18 Lis 2008|, 2008 21:24
gawełek napisał/a:
Zmieniłeś na fabrycznie nowy , nieużywany ? :shock:
Scorpio 4ever
gawełek
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 13:52
Nowy... nieużywany. kupiony w fordzie... ale ze mnie dupa. zasilania nie sprawdziłem ale to się da nadrobić. osłony jeszcze nie założyłem.
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:30
Czy komputerek pokładowy dobrze pokazuje ? :shock:
Scorpio 4ever
gawełek
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 13:30
komputerek dalej pokazuje co chce i jak chce...
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:55
Czy masz jeszcze jakieś inne , czasami wesołe , niespodziewane atrakcje związane z elektryką ?
Jeżeli tak , to winę może ponosić główna skrzynka bezpiecznikowa po stronie lewej (kierowcy) 8)
Scorpio 4ever
HellHound
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 21:52
A czy ta sama skrzyneczka może zakłócić pracę ASB? Bo u mnie oprócz dziwnych akcji ze ASB dochodzą coraz ciekawsze atrakcje związane z elektryką. Pozdr
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 23:39
teoretycznie moze, ale predzej wiazka.
HellHound
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 16:15
No to się przekonamy :-d Elektryka nastawiłem na przegląd od skrzyneczek , po wiązki. jeszcze małe pytanko, czy posiada ktoś może schemat instalacji elektrycznej do wieloryba i czy byłby chętny użyczyć takowej? Pozdrawiam
gawełek
Wysłany: |30 Lis 2008|, 2008 19:40
HellHound nie wiem czy w wielorybie jest taka sama skrzynia jak w MK2 czy inna ale jeśli tak to może Ci pomogę.Właśnie się uporałem ze swoją skrzynią.
Problem był taki że w pozycji D automat zmieniał biegi tylko do 3. Na pewno nie jest to impulsator. on odpowiada za działanie komputerka...tzn prędkość,przejechane km itp...
A teraz do rzeczy.W mojej asb jest taki...nazwijmy to czujnik który jest dokładnie nad śrubą do regulacji taśmy hamującej.to takie nie duże ustrojstwo na klucz 19 i dochodzi do tego przewód zakończony kostką. czujnik ten w środku ma ruchomy bolec który w zależności od ustawienia dźwigni zmiany biegów jest wciśnięty bardziej lub mniej,a w pozycji D jest wciśnięty mniej...U mnie był po prostu wyrobiony i nie działał prawidłowo
[ Dodano: 2008-11-30, 19:43 ]
Aha. można się do niego dostać bez wyciągania skrzyni ale trzeba zniszczyć jeden płaski klucz 19. po prostu trzeba go ładnie obciąć i wygiąć żeby się tam dostać :/
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 02:15
gawełek, 95 ma juz inna skrzynie.
gawełek
Wysłany: |2 Gru 2008|, 2008 10:01
No to trudno. Ale może komuś się przyda???
HellHound
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 18:27
Problem rozwiązany. Remoncik skrzynki bezpieczników + plus zmiana impulsatora(Dzięki Mysza)= problem rozwiązany. Auto jeździ aż miło, poniósł ofiarę w postaci braku świateł przeciwmgielnych, ale myślę że do jutra ten problem rozwiąże :-d Pozdrawiam
