[zawieszenie] tuleje belki jaki objaw |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:26
| 1Bodzio napisał/a: | | można tuleję dokręcić blachą mocującą do nadwozia, na podniesionym aucie, na gotowo, a na opuszczonym i stojącym na ziemi aucie dokręcamy tylko nakrętkę wahacza. | jak tego dokonać ? jak tam po przykręceniu blachy jest strasznie ciasno i kluczem nie idzie podejść. |
1Bodzio
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:01
| Podejdzie się wygiętą 18 tką oczkową, ale fakt że nie zaszkodzi mieć pod autem jakąś dziurę w ziemi, gdyż kluczem nie ma jak pokręcić porządnie. Za nisko jest ta nakrętka. Z kanału zaś lub z jakiegoś okopu- bezproblemowo się dokręca. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 21:06
| 1Bodzio napisał/a: | | nie zaszkodzi mieć pod autem jakąś dziurę w ziemi |
Zaraz mi się przypomina jeden kolega, co w sytuacjach awaryjnych jak nie miał kanału najeżdżał na studzienke TPSA |
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 12:19
| 1Bodzio napisał/a: | | Podejdzie się wygiętą 18 tką oczkową | no to ja nie dałem rady no ale oże nie miałem takiego akurat giętego klucza - poradziłem sobie nieco inaczej. |
