Opony zimowe - jaki rozmiar ? |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 09:46 Opony zimowe - jaki rozmiar ?
Cześć,
Jak polecacie rozmiar opon zimowych. Ja letnie mam 205/55/16 2.3 kombi. Czy zimowe dobrać takie same ? |
| Ostatnio zmieniony przez leszeku |24 Lis 2008|, 2008 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 10:11
Temat rzeka... poszukaj..
Takie same raczej nie... węższe, zdecydowanie węższe przyjacielu... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 10:24
Gdzieś nawet był podawany adres na strone z zamiennikami (sam podawałem ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 10:51
leszeku, ja miałem zimowe continentala 205/60/15 i bardzo dobrze mi sie jezdzilo nawet na lodzie nie stałem |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 11:05
| kup sobie na stalówkach 195/65/15, bedzie ok, a te sobie zostaw na lato z felgami. |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 11:10
| a madre dziennikarniki z AŚ pisali ostatnio ze juz nie ma potrzeby zakładania wezszych chyba ze jakies walce mamy 255 itp, ze teraz sa lepsze gumy i beda dobre takie same jak fabryka dała letnie w serii |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 11:11
Znalazłem tą strone z zamiennikami ,oto ona http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
A to wynik:
Wzorcowa opona: felga=16'', szerokosc=205 mm, profil=55 mm, średnica=631,9 mm
Tolerancja: wybrana tolerancja=2%, odpowiednik=12,638 mm
Szukam w przedziale średnic: 619,26 do 644,54 mm
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
165/80R14 619,6 mm +12,3 mm 1,9 %
175/80R14 635,6 mm -3,7 mm -0,6 %
185/75R14 633,1 mm -1,2 mm -0,2 %
195/70R14 628,6 mm +3,3 mm 0,5 %
205/70R14 642,6 mm -10,7 mm -1,7 %
155/80R15 629 mm +2,9 mm 0,5 %
175/70R15 626 mm +5,9 mm 0,9 %
185/65R15 621,5 mm +10,4 mm 1,6 %
185/70R15 640 mm -8,1 mm -1,3 %
195/65R15 634,5 mm -2,6 mm -0,4 %
205/60R15 627 mm +4,9 mm 0,8 %
215/60R15 639 mm -7,1 mm -1,1 %
225/55R15 628,5 mm +3,4 mm 0,5 %
345/35R15 622,5 mm +9,4 mm 1,5 %
185/60R16 628,4 mm +3,5 mm 0,6 %
195/55R16 620,9 mm +11 mm 1,7 %
195/60R16 640,4 mm -8,5 mm -1,3 %
205/55R16 631,9 mm 0 mm 0 %
215/50R16 621,4 mm +10,5 mm 1,7 %
215/55R16 642,9 mm -11 mm -1,7 %
225/50R16 631,4 mm +0,5 mm 0,1 %
235/50R16 641,4 mm -9,5 mm -1,5 %
245/45R16 626,9 mm +5 mm 0,8 %
175/55R17 624,3 mm +7,6 mm 1,2 %
205/50R17 636,8 mm -4,9 mm -0,8 %
215/45R17 625,3 mm +6,6 mm 1 %
225/45R17 634,3 mm -2,4 mm -0,4 %
235/40R17 619,8 mm +12,1 mm 1,9 %
235/45R17 643,3 mm -11,4 mm -1,8 %
245/40R17 627,8 mm +4,1 mm 0,6 %
255/40R17 635,8 mm -3,9 mm -0,6 %
265/40R17 643,8 mm -11,9 mm -1,9 %
275/35R17 624,3 mm +7,6 mm 1,2 %
205/40R18 621,2 mm +10,7 mm 1,7 %
205/45R18 641,7 mm -9,8 mm -1,6 %
215/40R18 629,2 mm +2,7 mm 0,4 %
225/40R18 637,2 mm -5,3 mm -0,8 %
235/35R18 621,7 mm +10,2 mm 1,6 %
245/35R18 628,7 mm +3,2 mm 0,5 %
255/35R18 635,7 mm -3,8 mm -0,6 %
265/35R18 642,7 mm -10,8 mm -1,7 %
285/30R18 628,2 mm +3,7 mm 0,6 %
295/30R18 634,2 mm -2,3 mm -0,4 %
215/35R19 633,1 mm -1,2 mm -0,2 %
225/35R19 640,1 mm -8,2 mm -1,3 %
245/30R19 629,6 mm +2,3 mm 0,4 %
255/30R19 635,6 mm -3,7 mm -0,6 %
265/30R19 641,6 mm -9,7 mm -1,5 %
305/25R19 635,1 mm -3,2 mm -0,5 %
315/25R19 640,1 mm -8,2 mm -1,3 %
225/30R20 643 mm -11,1 mm -1,8 % |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |24 Lis 2008|, 2008 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
| wieloryby były oryginalnie na 15/16 i 17'ach |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 11:18
| Dzięki bardzo wszystkim. Chodziło mi przede wszystkim nie o prosty przelicznik, bo to można znaleźć ale jaki rozmiar opon zimowych jest zalecany do takiego samochodu. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 11:21
| leszeku napisał/a: | | jaki rozmiar opon zimowych jest zalecany |
Napewno węższy niż masz.
Ja przykładowo latem pomykam na 195/65.15 a zimą na 175/70.14 |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Luke [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:08
| adam kubiak napisał/a: | | Ja przykładowo latem pomykam na 195/65.15 a zimą na 175/70.14 |
co do letnich to ok, ale zima to raczej min 185/70 R14 oczywiście w przypadku MK1/2 a co do MK3 to 195/65 R15
scorpio jednak jest dużym autem i na wąskich oponach dziwnie się zachowuje |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 12:20
| leszeku napisał/a: | | Jak polecacie rozmiar opon zimowych. Ja letnie mam 205/55/16 2.3 kombi. Czy zimowe dobrać takie same ? |
Zimówki zakup 195/65/15. Taki własnie rozmiar jest zalecany do twojego autka. |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |24 Lis 2008|, 2008 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 15:15
| Byniek napisał/a: | | leszeku napisał/a: | | Jak polecacie rozmiar opon zimowych. Ja letnie mam 205/55/16 2.3 kombi. Czy zimowe dobrać takie same ? |
to napisałem kilka postów wyżej, ogólnie można przyjąć ze 195/65/15 to zamiennik 205/55/16.
[ Dodano: 2008-11-24, 15:20 ]
a dwa to zawsze ta 15'ka trochę tańsza niż 16'ka |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 16:12
| blaz napisał/a: | | a madre dziennikarniki z AŚ pisali ostatnio ze juz nie ma potrzeby zakładania wezszych chyba ze jakies walce mamy 255 itp, ze teraz sa lepsze gumy i beda dobre takie same jak fabryka dała letnie w serii |
Guma, gumą, ale zawsze niezależnie od materiau i technologii wykonania węższa opona będzie wywierała większy nacisk na podłoże, dzięki czemu będziemy mieli lepszą przyczepność, co w zimie na śliskiej powierzchni jednak może być istotne Dlatego też w trosce chociażby o własne bezpieczeństwo zimówki powinno się zakładać węższe |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 16:26
tyle, że tą szerokość trzeba do obciążalności i do auta dopasować, do scorpio przecież 155 nie wpakujesz |
