$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mały problem ze skrzynią
tomas
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 15:02
myśle ze ten milimetr nie zamorduje mojej skrzyni,i tak niedługo pewnie samo wycieknie :-d
blaz
Wysłany: |14 Wrz 2008|, 2008 16:32
a jaki ten olej dolałes atf 200 czy 220?
HellHound
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 16:40
Podepnę się. Mam mały problem z ASB. Na zimnej skrzyni szarpie przy zmianie biegów. Biegi skaczą i nie pokazuje prędkości. Po przejechaniu 4km wszystko jest już dobrze. Skrzynia rok temu całkowicie remontowana w szczecinie. Tym razem panowie zmienili tarczki(podobno nadpalone) i taśmy hamujące(nie wiem czy dobrze piszę). Za te przyjemność zażądali 2000 zł, a skrzynia dalej nie działa. Dodatkowo teraz chcą zmienić sterownik(cokolwiek to jest) bo podobno to jest przyczyna, no i oczywiście mam dopłacić 500zł za w/w sterownik. Czy ktoś z Was orientuję się co może być przyczyną takiego zachowania ASB ? Czuję że panowie z servisu ASB po prostu sobie frajera znaleźli i nie za bardzo im wierze. Dodam że auto jest u nich już od miesiąca a postępów brak. Pozdrawiam
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:10
Z dużym prawdopodobieństwem masz problemy z wiązką elektryczną
Na początek przyjrzyj się wiązce skrzyni biegów
Warto sprawdzić również impulsator :)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:49
Kable zdechły jak nic.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
HellHound
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 18:00
To by mogło się zgadzać bo auto ma gdzieś zwarcie, jak postoi dwa dni to nie odpala(nawet żaróweczki się nie zapalają). Dzięki za info, spróbuje tę wiedzę wykorzystać.
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 19:04
O losie, to pewnie wiązki podłuznicy juz nie ma :/
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
HellHound
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 19:09
A nie ma kiedy się za to zabrać, bo auto od miesiąca stoi ze skrzynią :/
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 01:41
HellHound,
Kod:
M-je
a co to za miejscowosc? popraw jeśli łaska
A skrzynie zostaw najpierw elektryka,
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 07:00
Międzyzdroje? :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
HellHound
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 07:36
Tak. I tak właśnie zrobię, jadę zabrać auto i biorę się za wiązki i impulsator.
[ Dodano: 2008-11-25, 20:19 ]
No więc nowe fakty.Dziś przeszedł samego siebie. Po 8godzinach stania na zimnie, ojciec wraca z pracy i oznajmia: brak kierunkowskazów, nie działają szyby i ich podświetlenie od strony kierowcy, skrzynia(ciepła i zimna) szarpie i nie włącza 4biegu. Wsiadam do auta , nie ma kierunków i podświetlenia szyb, wrzucam wsteczny i wszystko odtrybia :-d Nawet skrzynia przerzuca biegi jak wcześniej. W niedziele jestem ustawiony z elektrykiem(dziadek ma zacięcie i lubi grzebać w wiązkach). Mam tylko małe pytanko, jest jakiś sposób aby sprawdzić impulsator czy tylko prąd gdzieś mu ucieka, czy jest zwalony i potrzebny drugi? Pozdrawiam
