$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dwa akumulatory
Dwa akumulatory
sucre79
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 16:40   Dwa akumulatory
nie wiedziałem gdzie to dać więc tutaj napisałem.
chodzi mi o to czy można podłączyć drugi aku w bagażniku?
widziałem takie coś w scorpio 90r 25TD
Można bezpiecznie bez straty w ludziach i częściach to podłączyć?
czy altek uciągnie ładowanie dwóch?
czy regulator nie padnie?
jak podłączyć to wiem tylko czy można?
Jankes
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 16:45
ale pytanie po co??
sucre79
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 16:47
może po to żeby nie było problemu z padniętym aku.
Temat czysto teoretyczny bo widziałem wczoraj takie coś i mnie to zastanowiło
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:06
Miałem 2 aku w swoim . Ten drugi w bagaźniku w takiej ramce siedział . Po primo podłużnice dostają . A jak coś się wyleje przekichane . Do Odpalania auta ... solidne kable i doskonale plus zabezpieczony . Alternator powinien sobie dać radę . Regulator nie ma tu nic do gadania . On tylko steruje alternatorem .
Obejrzyj parę mercedesów . Tam to jest i działa .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |23 Lis 2008|, 2008 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:07
Prościej i bezproblemowo jest kupić jeden porządny :)
Chyba , że koniecznie chcesz się narobić :-d
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:09
kable były w tym co widziałem były normalne do aku grube kupowane w sklepie na metry.
[ Dodano: 2008-11-23, 17:10 ]
ford2fast, pytam czysto teoretycznie bo widziałem i na razie nie myślę o montażu takiego czegoś.
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 17:18
sucre79 napisał/a:
Jeżeli już czysto teoretycznie to kable łączące drugi akumulator będą miały długość około 6 m :shock:
Żeby bez strat przekazywały prąd potrzebny do zasilania rozrusznika powinny mieć chyba z 50 mm2 przekroju :-d
Jeżeli nie więcej
Jak dasz jakąś sznurówkę to tylko się będzie grzała i jeżeli akumulator przy silniku będzie padnięty , przy dużym mrozie nie zapalisz :)
Scorpio 4ever
Byniek
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 20:14
Teoretycznie oczywiście, że można.
sucre79 napisał/a:
Jak masz zdrowy aku to taki w zupełności wystarczy. Jeśli nie jest zdrowy - kupić nowy, bo nawet jak będziesz miał dwa zdechłe aku ze soba połączone to niewiele to pomoże.
sucre79 napisał/a:
Na krótkich trasach mogą byc problemy z naładowaniem.
sucre79 napisał/a:
Nie
sucre79 napisał/a:
Niby można, ale
ford2fast napisał/a:
Jeżeli nie więcej
Przy takiej długości kabla 50mm to za mało. Podczas rozruchu płyna duuuuże prądy aż kable lubią ciepłe sie zrobić. A nie daj Boże zrobi się jakieś zwarcie to jak zacznie się to palić... całe auto moze pójsc z dymem.
Krótko mówiąc: Nie podłączaj drugiego, bo moze byc wiecej problemow niż korzyści.
Ostatnio zmieniony przez Byniek |23 Lis 2008|, 2008 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 20:19
Cytat:
Ano szczera prawda :)
Nie chciało mi się liczyć i nie wiem jaki jest pobór prądu przez rozrusznik (200 - 300A ?)
Dlatego też napisałem
Byniek napisał/a:
Jeżeli nie więcej
Przyzwoity wzmacniacz wypada przy tej odległości podłączyć za pomocą kabelków 100mm2 , a co dopiero rozrusznik :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lis 2008|, 2008 20:22, w całości zmieniany 2 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 20:29
zalezy jak bardzo olej w silniku upodobnił się do towotu :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 22:54
E tam panowie bajki piszecie. Przeciętny sprawny rozrusznik pobiera około 80A rozruszniki na planetarkach jeszcze mniej, a do tego wystarczy nawet 16mm^2 (obciążalność coś koło 100A). Jak ktoś ma towot zamiast oleju może dać 25mm, no chyba, że chcecie zrobić alternatywne źródło zasilania ale nie proponuje na rozruszniku. A co do spadku napięcia to jeśli się nie przekracza obciążalności przewodu to czy to będzie 25 czy 100mm^2 to na 6m różnice będą znikome.
To w teorii
W praktyce jak padł mi aku w transicie paliłem go z Fabii (55Ah) "+" około 10m 16mm^2, "-" około 2m 6mm^2 (nawet się ciepłe nie zrobiły) - wszystko połączenia śrubowe, a nie jakieś żabki.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |23 Lis 2008|, 2008 22:57, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 23:14
gw21 napisał/a:
Niby masz rację, ale tylko wtedy gdy już się kręci. W momencie rozruchu, to co napisałeś należy pomnożyc przez 4, i wtedy bedzie OK. Co do kabli, to tak duży prąd płynie tylko przez chwilkę, tak że kable 16mm (kwadrat) są wystarczające w zupełności.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Pershing
Auto: .
Wysłany: |23 Lis 2008|, 2008 23:51
gufer-posepny napisał/a:
Chodzi o wage aku ? Przeciez nie wazy tyle zeby obciazac konstrukcje samochodu :)
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 00:30
Da sie to zrobic, policja w oktawiach ma tak. Nie wiem jak rozwiazac kwestie podłaczenia i ładowania. Trzeba by spojzec jak to fabrycznie ford wymyslił, np Transit w serii w niektorych modelach tak ma.
Wysłany: |24 Lis 2008|, 2008 00:37
Zrobić da się bez problemu :)
Ale raczej nie na sznurówkach , które proponuje do tego celu 1Bodzio :):
Scorpio 4ever
