$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tcs dziwny problem
tcs dziwny problem
robi2012
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 23:32   tcs dziwny problem
poprzedzając pytania abs działa dobrze,kontrolki gasna tak jak należy,jak koła tracą przyczepność kontrolka tcs mryga,silnik tcs jest sprawny sprawdzałem na krótko,wszystkie kostki pospinane czyli teoretycznie wszystko ok a nie działa!!!!! gdzie szukać problemu? jest od tego jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? o ile dobrze pamiętam przestało to działać bardzo dziurawej drodze zapaliła sie kontrolka tcs i nie zgasła po zgaszeniu samochodu i odpaleniu zgasła no ale tcs nieżyje
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 09:15
nie czujesz takiego jakby kopania w pedał gazu, jak kontrolka od TCS'u się zapala??
robi2012
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 11:48
gdyby było te kopanie to bym nie miał problemu
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 14:02
to albo moduł nie steruje, albo siłownik TCS'u(wiązka do niego ) padł, albo poprostu nie czujesz ;)
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 14:48
Jeżeli żarówa nie świeci, to znaczy że działa.
Tym bardziej, że piszesz :
robi2012 napisał/a:
A to, że nie kopie w nogę - pewnie linka, albo jakieś inne gówienko.
robi2012
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 17:05
linka nie moze paść bo nie dodał bym gazu wiazka wydaje się być oki kostki są czyste gdzie jest ten sterownik od tcs-u?
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 18:19
sterownik/moduł TCS'u i ABS'u jest w jednym module pod pompa ABS'u
robi2012
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 18:52
katowałem go dziś po ślizgim bo zaczyna mrozić i tu nowość z 2 razy tcs zadziałał wydaje mi się że wtedy jak wiechałem na dużo ślizgiego i 2 koła mieliły i co wy na to bo na mój rozum elektronika raczej odpada
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 19:20
Łatwo to sprawdzić czy TCS dzila czy nie, strzel ze sprzęgła, jeśli kontrolka sie zaświeci i będzie to takie jakby chciała nie mógł to znaczy ze chodzi ;) a potem wyłącz TCS(kontrolka sie zapali na stale) i powtórz to samo, jeśli odczujesz różnicę to znaczy ze chodzi.
robi2012
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 19:24
jak by działał to bym na suchym polbruku nie wykręcił baczka a mogę sie kręcić do bólu nawet przed dziś na orlenie kręciłem miedzy dystrybutorami
Jankes
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 19:28
robi2012 napisał/a:
to ciekawe, chętnie bym coś takiego zobaczył :P
Obadaj piny za wtyczce, podmień moduł, albo to sa ZWO :)
robi2012
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 20:01
wpadaj do mnie to zobaczysz! he he tak własciwie to między innymi szukam przyczyny niedomagania dla tego zeby nie robić takich zabaw bo jak nie działa ten tcs to jakoś tak korci i się ciska a opony 16-tki drogie
[ Dodano: 2008-11-23, 13:17 ]
już doszłem co jest nie tak okazało sie że przyczyną był brak luzu na lince gazu zrobiłem delikatny luz i wszystko działa jak ta lala!!!!!!
