$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [zawieszenie] tuleje belki jaki objaw
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 13:33
sworznie wahacza obadaj i zbieżność.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 17:52
Pepicosi, może by tak używać czasami znaków przystanowych? :) Bo nie zawsze wiadomo co chcesz przekazać w treści...
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 17:54
jaroz napisał/a:
Takie znaki kojarzą mi się z wyskrobanymi tagami na szybach wiat przYstankowych :P
Raczej o przEstankowe Ci chodzi :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 18:45
Zysio napisał/a:
No racja! Oj ja głupi :) tak to jest jak się szybko pisze i nie czyta co się nabazgrało! :)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |19 Lis 2008|, 2008 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 19:55
- zrobione :) nawet byłem na szarpakach 2 razy i niby jest ok ,teraz zapodałem zimówki 15/60/205 i jakoś jest lepiej może coś z alu ??? Kolego jaroz, mniej buziek byś chciał to masz :lol:
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |19 Lis 2008|, 2008 20:27
pepicosi napisał/a:
zrobione nawet byłem na szarpakach 2 razy i niby jest ok
Sprawdź w wahaczach tylnych, tuleje metalowo gumowe mocowania wahaczy do belki. Były stosowane dwa rodzaje tych tulei. Jedne, z widocznym wywinięciem kołnierzy gumowych na ucho w wahaczu, i te są praktycznie wieczne. Drugie, tzw tuleje pływające ( z ucha wahacza nie wystaje na zewnątrz guma), mające na celu poprawę komfortu niby. Te tuleje dostają luzów.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 12:31
pepicosi napisał/a:
zrobione
znaczy co - regeneracja ?
Wysłany: |20 Lis 2008|, 2008 15:08
regeneracja
- też potem zakupiłem wachacze sprawne i to samo , ja tam stawiam na tył bo jak niemiałem chwile pompowanego zawiasu bo mi się bezpiecznik przepalił to była tragedia a jak układ sprawny jest to jest lepiej i na zimówkach jest też lepiej czyli pewnie tak jak kolega 1Bodzio, prawi tulejki do wymiany a na szarpakach może niepokazać
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 10:51
tuleja tylna przedniego wahacza ma takie dwa wypusty z gumy, na to idzie taka specjalna wycięta tulejka. Ma toto być zamocowane tak, że te wypusty sa prostopadle do ziemi ustawione a ta tulejka na stojącym aucie ma ich nie wykrzywiać.
oliwier2007
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 16:43
witam,tylne tuleje wachaczy przednich wymienione problem pozostał
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 16:45
obejmy stabilizatora ok ? łączniki stabilizatora ok ? końcówki drążków i same drążki ok ?
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 18:37
-jak masz to ok to napewno tył się kłania
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 19:21
Lub jeszcze inaczej, to tuleja ma po zewnętrznej stronie taką obrączkę z blachy, która w jednym miejscu jest nacieta i jest przerwa ok 1cm. Tuleja ma być zamontowana tym nacięciem pionowo do góry (do podłogi auta).
Zamontowanie to tak jak Speedo napisał, z tym że można tuleję dokręcić blachą mocującą do nadwozia, na podniesionym aucie, na gotowo, a na opuszczonym i stojącym na ziemi aucie dokręcamy tylko nakrętkę wahacza.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
oliwier2007
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 20:35
obejmy stabilizatora tez nowe,a na szarpakach niby wszystko dobre
[ Dodano: 2008-11-21, 20:39 ]
ale jest takie zjawisko,ze przy skrecie w prawo koła trą,w lewo ok
1Bodzio
Wysłany: |22 Lis 2008|, 2008 20:16
waldek.leg napisał/a:
a jeszcze kwestia prawa lewa strona ?
Nie ma różnicy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
