Pompa wspomagania |
Wiesiek1973 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 22:34 Pompa wspomagania
Mam do wymiany pompę wspomagania w mojej kosiarce ale tu zaczyna się problem. Nie mogę nigdzie dostać używki a jak zamontowałem pompę od 2,0 16V '96 to okazało się że wspomaganie na wolnych obrotach nie działa wcale dopiero powyżej 1000. Pytanie czy ta pompa także jest uszkodzona czy po prostu nie pasuje do mojego silnika. Może ktoś wie czy można dopasować inną czy mam szukać oryginału.
Pozdrawiam |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 22:36
Przecież bez problemu można kupić oryginalną używaną do BOA
Do BOBa zresztą też , tylko troszkę inna jest i zaworka jej brakuje |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 22:50
| w BOBie jest taka sama jak w 2,0 16v dlatego próbowałem ją zamontować a jak szukałem do swojego to każdy rozkładał ręce. Zapomniałem dodać że mam 94 rocznik ale do 09.94 |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 23:15
Dlatego napisałem , że do BOA jest inna
Taka z elektrozaworem
Łatwo ją po tym poznać |
Wysłany: |13 Lis 2008|, 2008 23:29
| ok. to znaczy że jak kupię od BOBa i przełożę elektrozawór to powinno być wszystko w porządku. Bo jeżeli tak to ta którą zamontowałem musi być walnięta a jest taka sama jak w BOBie. |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 00:02
A po co przekładać elektrozawór
Przecież to w niczym nie pomoże
Wystarczy kupić pompę do BOA |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 08:06
| To może mi ktoś podpowie gdzie mogę kupić pompę do BOA bo sprawdziłem wszystkie szroty w swojej okolicy i nikt nie ma. A może ktoś ma do sprzedania to chętnie odkupię. |
kondzio508
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 08:11
| Wiesiek1973, podałem ci linka pytaj tam bo ma wszystkie czesci do boa . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 08:22
| Już napisałem na PW czekam na odpowiedź. Dzięki za link |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 16:53
| Pompa w BOA/BOB/DOHC jest taka sama, różnica własnie w tym zaworku przy wyjściu na wysokie ciśnienie i kółku pasowym, albo więc pompa zepsuta, albo coś z pozostałych |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 21:18 Pompa wspomagania
| Jak założyłem koło od starej pompy do tej nowej a mogły się różnić średnicą to możliwe jest że na wolnych obrotach mogła dawać za małe ciśnienie i dlatego wspomaganie nie działało? |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 21:29
| VIK napisał/a: | | Pompa w BOA/BOB/DOHC jest taka sama, różnica własnie w tym zaworku przy wyjściu na wysokie ciśnienie i kółku pasowym, albo więc pompa zepsuta, albo coś z pozostałych |
Pompy do BOA i BOB są zupełnie różne
Nie wiem , o którym DOHC wspominasz , bo jeżeli MkI lub MkII , to jest jeszcze inna |
Wysłany: |14 Lis 2008|, 2008 22:50
Dobrze, niech i tak będzie |
Wysłany: |15 Lis 2008|, 2008 16:41
Dla Ciebie i dla potomności :
Na zdjęciach pompy wspomagania widoczne od lewej:
BOA , BOB , DOHC (MkiI i MkII) , V6 12V
Owszem mają dwie cechy wspólne , mocowanie do wspornika i koła pasowego jest takie same
Na tym cechy wspólne się kończą
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Lis 2008|, 2008 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
