$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana sprzęgła
Wymiana sprzęgła
Luke
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 23:48
podepnę się i odświeżę trochę temat :)
czy po założeniu nowego kompletu sprzęgła trzeba cofać linkę od sprzęgła, jeżeli tak to w jaki sposób, żeby nie uszkodzić regulatora?
Ostatnio zmieniony przez Luke |4 Lis 2008|, 2008 00:33, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 06:50
Jak to cofać? To się samo reguluje. Jak jest za ciasno to się poluzni. Nie odpinałeś linki przy wymianie sprzegła? Po ponownym zlozeniu jest jak ma być, chyba ze uszkodzony mechanizm regulatora.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Luke
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 09:47
Mysza napisał/a:
ok, o to mi chodziło :)
Mysza napisał/a:
odpinałem i wydaje mi się że jest ok, ale tak jakoś głupio myślałem :) że on chodzi tylko w jedną stronę i jakby co to trzeba go cofnąć
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 11:40
jak się pedał sprzęgła podciągnie od spodu nogą moco w górę to puszcza blokada samonapinacza ( w sumie to samo się dzieje jak puścisz gwałtownie pedał sprzęgła )
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 22:45
I ja dzisiaj wreszcie oddałem swojego skorpiona na wymianę sprzęgła mechaniorom (samemu brak czasu i miejsca niestety). Yakuzowi zrobili niedawno i jeździ to i mojemu może nic złego nie zrobią (tak sobie tłumaczę ;) ) O dziwo u Yakuza sachs niedawno wymieniany (tak twierdził Michał) rozleciał się bardzo szybko, mam nadzieję że mój "dwutłumikowy" sachs wytrzyma dłużej 8)
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Lis 2008|, 2008 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 22:46
Vaux, a jaki był u Yakuz-a ?
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 22:54
No właśnie nie oglądałem tarczy po naprawie bo mu mechanik nie oddał tylko powiedział że był założony sachs (obecnie założył LUK'a). Musiał bym Michała zapytać co tak zakładał
[ Dodano: 2008-11-07, 17:47 ]
Łeeeee...Mechanior mi dziś powiedział że założyli nowy docisk (sachs) i sprzęgło ciągneło dlatego znowu wrzucili stary :evil: Co może być powodem ktoś się orientuje? Usterka docisku jest możliwa?
V6 Team
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 17:55
UP
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Luke
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 22:33
Vaux napisał/a:
dociska można sprawdzić samemu, tam nie ma wielu rzeczy do popsucia i najlepiej po prostu go dobrze pooglądać czy nie ma gdzieś pęknięć sprężyny centralnej o raz tych pomocniczych na bokach, jak się nie mylę centrujących
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 23:00
Obejrzę go jutro jak mi go oddadzą i zobaczymy co go boli...
V6 Team
Luke
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 23:09
tylko, że to nowy sachs, trochę dziwne...
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 23:51
Poza oglądaniem sprężyn itp. ustalcie jaka jest nominalna siła przy której docisk powinien przełączać (bo ja nie wiem) i sprawdźcie ją, choćby wagą łazienkową ;) no i wymiar luzu na tarczę, nawet linijką jakąś na równym blacie.
Wysłany: |8 Lis 2008|, 2008 07:54
Vaux napisał/a:
- ostatnio robie pare przekładek wierorasów v6 na manual :shock: i temat sprzęgła mam opanowany ;) niezaabardzo mi się wydaje że docisk może być zwalony prawdopodobnie machanizm samoregulacji niezadziałał poprawnie :) czyli docisk za mocno się wciskał ;) coś podobnego
v8 4.2 agis p13
