$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatronic scorpio 97r
BartekZDW
Wysłany: |29 Paź 2008|, 2008 21:59   Klimatronic scorpio 97r
Witam, zastanawia mnie co sie dzieje u mnie z klimatronikiem w scorpio 97r. gdyz leci raz zimne powietrze raz cieple...wariuje troche. Nawet jak jest nie wlaczona klimatyzacja! pomocy idzie zima:) pozdrawiam
Wysłany: |29 Paź 2008|, 2008 22:42
BartekZDW napisał/a:
ustaw 28 stopni i sprawdź wtedy czy leci raz zimne a raz ciepłe.
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 08:39
regulacja temperatury przy klimatroniku polega na zmiennej ilości powietrza przepływającej przez nagrzewnicę. Przez chłodnicę od klimy zawsze idzie cała struga powietrza i w zaleznożności od potrzeb, część powietrza omija nagrzewnicę, a część jest nagrzewana w nagrzewnicy. Przy nastawie Lo cale powietrze omija nagrzewnicę, a przy Hi całe powietrze idzie przez nagrzewnicę. Klima, jeżeli nie jest wyłączona, pracuje non stop i cały czas ochładza powietrze. Klima może wyłączyć się tylko przy niskiej temp. odnotowanej przez czujnik w parowniku (słynny de-ice). Zrób tak jak struna powiedział - jak będzie leciało tylko ciepłe, to wszystko w porządku.
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 12:08
jak układ oscyluje wokół zadanej temperatury to właśnie tak sobie dmucha raz chłodnym raz cieplejszym na zmianę.
BartekZDW
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 18:12
Dzieki za pomoc, wszystko jest ok.
