$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po grzyba 2 wejscia do kompa sygnały z klimy ?
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 20:37   Po grzyba 2 wejscia do kompa sygnały z klimy ?
Jak sobie oglądałem rozpiskę klimy to komp dostaje z układu klimy 2 sygnały : jeden z presostatu , drugi z kompresora . Po co ? Zwiększane są obroty czy coś ?
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 20:46
Zdaje mi się , że są kompensowane obroty silnika po włączeniu klimatyzacji :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 20:55
ford2fast napisał/a:
czyli podbicie ich , czyli bez kompresora pewnie podskoczą w górę .... promyk nadziei że rozwiążę po roku tą zagadkę .
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 21:03
Ano miałem kiedyś taki sen :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 21:31
Może ktoś będzie miał czas odpalić silnik , odpiąć wtyczkę kompresora i włączyć klimę i co się stanie ?
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 23:31
nic. Gdzie ty masz podlaczenie kompresora do PCM???
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 23:54
Rafał A.(antek) napisał/a:
Pewnikiem chodziło o to , czy po odpięciu wtyczki włączającej sprzęgło kompresora obroty będą wyższe niż przy wyłączonej klimatyzacji :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 09:34
Obadaj sobie schemacik klimy . Na pin 10 idzie 12 V te same co na kompresor oraz na pin 66 z czujnika ciśnienia .
Obejrzałem i kable są podpięte ale nic tam sie nie pojawia . Pusto . Czyli nie to . Aczkolwiek ktoś coś tam tworzył .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |19 Paź 2008|, 2008 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 02:25
mowa o schemacie do mk1 oczywiscie?
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 17:42
Tak MK1 z 2,9 12 V . Na szybko wyjałem kompa i na 10 pinie ktoś coś modził już . Ale nic tam się nie pojawia . Odpięcie kabli też nic nie zmienia . Nie badałem co da podanie 12 V tam .To była niedziela akurat .
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 23:08
tzn jak cioe to bardzo trapi to wgryze sie w schemat, jak zapytujesz tak tylko, to nie bede tracil na to czasu :) decyzja nalezy do ciebie.
PS chyba ze ma to zwiazek z usunieciem jakiejs usterki u ciebie
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 19:16
gufer-posepny napisał/a:
na pin 66
Umiesz pan liczyć do 60?
Muszę wkroczyć chyba, bo panowie szaleją ;)
1. Pin 54 to masa z ECU na cewkę przekaznika klimy. Powinno być tam normalnie 12V. W przypadku WOT pojawia się tam masa, przez co przekaznik klimy się włącza, rozłączając prąd na kompresor (tak tak, posiada on styki NC) i auto przyspiesza pełną mocą, silnik przestaje być obciązany kompresorem.
2. Pin 10 to sygnał kontrolny z kompresora, potrzebny do samodiagnozy. Przewód wpięty jest w kabel + między presostatatem a przekaznikiem odłączającym klimy. Potrzebne jest to do samodiagnozy ukladu (bląd 51 lub 539). Jeśli klima podczas testu była włączona, to wszystko niby OK. Ale jesli była wyłączona, a błąd się wyświetlił, to znaczy ze przekaznik rozłączający klimę podczas WOT nie działa. Proste?
[ Dodano: 2008-10-21, 19:34 ]
no wlasnie pin 10. Tak samo jak pompa paliwa podlaczona jest do pinu 8. I komputer potrafi stwierdzić przerwę w obwodzie nie tylko pierwotnym przekaznika klimy, ale rowniez w obwodzie wtórnym przekaznika. Jesli pojawi się 0V podczas testu to znaczy dla kompa, ze wywalilo zabezpieczenie pompy paliwa, badz przerwa jest w obwodzie zasilania przekaznika, a przewod z pinu 8 dostaje masę z karoserii poprzez niezasiloną pompę paliwa. Ale wszystko zalezy oczywiscie od rodzaju podlaczenia, ktory zmienial się w roznych rocznikach i pojazdach. Pin 8 nie zawsze jest podlaczony, a błąd nie zawsze wyrzucany.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |21 Paź 2008|, 2008 19:24, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 19:45
dla mnie tak, ale oni szukaja dziur w całym
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 22:05
Dziury w całym w postaci nadal 1100 obrtotów . Myślałem że sygnał z klimy na pin 10 daje podbicie obrotów . Lewizny nie widzę i słyszę no chyba że ta krótka odma z prawego dekla zaworów . Na razie liczę że nowy modulator i ponowna nauka pomoże . A potem to już wariacje na temat .
No z tym pinem 66 to właśnie coś nie tak . Bo właśnie miałem kompa w ręce i numeracja kończy się na 60 .
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 23:17
samostart w reke i badanie lewizny
obejzec przepustnice czy nie podgieta zeby mial wyzsze obroty
czy linka nie podciagnieta
