problem ze zmianą biegów, migająca kontrolka od/off |
yoplo [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2008|, 2008 15:33 problem ze zmianą biegów, migająca kontrolka od/off
Witam ponownie. Szukałem na forum czegoś co mogło by mi pomóc ale nie znalazłem zadowalającej mnie odpowiedzi wiec liczę na Waszą pomoc. Rano wsiadam w samochód i jadę, wszystkie biegi wchodziły ładnie. Zostawiłem auto na parkingu pod marketem, wracam i wtedy się zaczęło.
1. Z 1 na 2 wchodzi ładnie
2. Z 2 na 3 piłuje do 5000 - 6000 obr/min i do końca nie wchodzi jakby ślizgało się coś i zaczyna migać ta zielona kontrolka OD chociaż nie dotykałem tego guzika przy lewarku, pulsuje ciągle. Dojechałem jakoś do domu na zmianę na 2 i na D. Jak jest na 2 (lewarek w położeniu D) to popiłuje do maxa to tak jakby weszła 3 a może 4 ale nie zawsze. Czy może mieć na to wpływ temperatura oleju?? Bo rano "na zimnym" wszystko było dobrze. |
Wysłany: |21 Wrz 2008|, 2008 18:55
| moze, ale to niejest przyczyna a skutek. padła skrzynia co do kladnie niech sie spece nasi wypowiedza. |
1Bodzio
Wysłany: |22 Wrz 2008|, 2008 19:06
| Trzeba będzie poszukac innej skrzynki. Bez rozebrania tej, nie da się powiedziec, co tam padło. Remont starej, w porównaniu do cen skrzyń używanych jest finansowo nieopłacalny. |
Auto DWR 73356 |
yoplo [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 17:01
| A nie orientujecie się kto miałby na sprzedaż skrzynie do coswortha? A może ktoś z Was ma taką? Bo na allegro widziałem tylko jedną ale nie jestem przekonany co do jej stanu, a na poleconą przez jakiegoś forumowicza to może bym się zdecydował. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Wrz 2008|, 2008 21:56
| Zapytaj kolegę Zztop 2, Wąskiego, a najlepiej napisz w dziale Kupię. Jeśli ktoś z forumowiczów ma, to się pewnie odezwie. |
Auto DWR 73356 |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2008|, 2008 21:11
| jeżeli miga ci cały czas O/D to sprawdż najpiew stan zębatki przy prądniczce lub samą prądniczke. podejrzewam że to biegi wchodza jakby je kto młotem wrzucał. |
| Ostatnio zmieniony przez michopawel |24 Wrz 2008|, 2008 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:50
| osobiście polecam naprawę, wiem że wyjdzie jeszcze raz tyle, ale pośmigasz następne 200 tyś km jeżeli będziesz co 40 tyś regulwał taśmy, |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:37
| puffer napisał/a: | | osobiście polecam naprawę, wiem że wyjdzie jeszcze raz tyle, ale pośmigasz następne 200 tyś km jeżeli będziesz co 40 tyś regulwał taśmy, |
Tylko , że niestety porządny remont skrzyni kosztuje minimum trzy tysiące
Za te pieniądze można kupić co najmniej dwie sprawne , używane skrzynie |
yoplo [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 16:51
| auto zostało sprawdzone na przyrządach WDS i FDS. wykazało błąd na wiązce silnika i usterka elektrozaworu nr 1 czy coś takiego. gość nie chciał za bardzo powiedzieć gdzie tego szukać i jak naprawić bo wiadomo że sam by chciał na tym zarobić. dlatego prośba do Was: gdzie mam szukać tego elektrozaworu i który to jest bo jest ich tam więcej chyba |
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 20:33
| Jest ich 6, ale który to nr 1 to nie wiem. Wszystkie są w skrzyni. |
1Bodzio
Wysłany: |5 Paź 2008|, 2008 21:52
| Może to SS1 . Po stronie płyty, gdzie są dwa elektrozawory, SS1 to ten drugi od strony silnika patrząc. w pobliżu dekielka siłownika tasmy hamulcowej wstecznego biegu. ( Taka kwadratowa blacha przykrecona czterema śróbkami. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 07:05
Błąd jest o SS1, ale czy to na pewno SS1 to bym się nie zakładał, bo jak efekty są na ciepło a na zimno nie, to raczej będą przecieki wewnętrzne lub zacięcia, tylko kompowi wydaje się że to SS1. Ale można powiedzmy zacząć od wiązek i sprawdzenia SS1, jak nic się nie znajdzie, to jednak szukać skrzyni, bo przy obecnych cenach to nawet rozwalać płyty i wymieniać zawory nie bardzo się opłaci, no chyba że ktoś ma warunki i tak se hobbystycznie |
yoplo [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 21:11
wymienilem wszystkie wiazki i skrzynia zaczela dzialac poprawnie chociaz nie do konca bo nadal miga mi OD |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 18:29
Cholera, u mnie taka sama sytuacja i też wzięła się ot tak sobie. Wsteczny czy jedynka zawsze wchodzą idealnie. Natomiast ruszam do przodu (gaz wciskam delikatnie tzn bez szaleństwa) z 1 na 2 wchodzi OK, później robi redukcje znowu na 1, obroty nawet do 6tys (też jakby się sprzegło ślizgało) a skrzynie nie zmienia biegów i po chwili zapala się od/off i miga sobie. Nie gaszac silnika zatrzymuje sie (od/off ciagne miga) i znowu ruszam i tak samo z 1 na 2 OK, później sam redukuje (jak przy kicku) i skrzynia nie wchodzi na wyższe biegi.
Jak zgasze silnik i znowu zapale sytuacja taka sama. od/off nie od razu zaczyna migać tylko po jakimś czasie.
PS. poziom oleju jest OK
PS.2. scorpio rusza z 1 czy 2 biegu ? (już wiem ) |
| Ostatnio zmieniony przez Pablo |20 Paź 2008|, 2008 21:22, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 18:31
| Pablo napisał/a: | | PS.2. scorpio rusza z 1 czy 2 biegu ? | z tego z którego mu każe program lub położenie wybieraka biegów. |
