olej w układzie dolotu powietrza |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 18:39 olej w układzie dolotu powietrza
To było tak...
Od jakiegoś czasu bierze mi olej, cieknie od spodu ale nie wiem skąd, wiecie bez warsztatu trudno pod BOA zajrzeć. Od góry nie ma placu, a od spodu osłona, no i i z tej osłony leci. Nie mam czasu i atłasu wiec dolewam. Przy 5W40 troche czuje to w portfelu ale przynajmniej nie musze jechac na wymiane : )
Ale ostatnio wymieniałem przepływomierz bo nierówno BOA chodzi. Jałowe czasem i 1500 (uspokaja sie po restarcie silnika ale za jakiś czas znowu to samo), szarpanie skrzynią, słaby zimny start i takie tam. Na komputerze wyszło że przepływka. Zdejmuję wszystko, pokrywe filtra z przepływomierzem, gumami, tym dziwnym pośrodku (co to jest, jakis zbiornik opadowy, a moze komora rezonansowa, czy jak to sie zwie?), patrze a tu w tej rurze zagietej co dochodzi do kolektora jest olej. W tym dziwnym pudełku też coś chlupie, na dzwięk tak jakieś pół szklaneczki, ale nie bardzo da sie wylać, obracam w kółko chlupie, ale nie wylatuje... jakby tak miało być. W obudowie flltra na dnie też olej, skąd tam? Do obudowy filtra dochodzi rurka od zakrystii, przy wlocie do rurki filterek z gąbki też nasączony oliwą. Spód pokrywy filtra czysty suchy ale sam filtr ma tłustą plamę w sąsiedztwie wlotu do przepływomierza. Zauważylem źe jeden z łączników gumowych był tłusty od zewnątrz jakby cybant nie trzymał. Może stad ciekło? Ale tyle? Przód silnika cały upaprany. Na razie umyłem złożylem i zobaczę, za jakiś czas. Ktoś z panów ma jakieś uwagi?
Prosze o radę
Acha, wymiana przeplywki, o ile moźna sie było zorientować na krótkiej przejażczce, dała jak sie zdaje kulturalniejszą pracę skrzyni, nie szarpie tak na 1-2 2-3 ale jałowe dalej kiepsko.
Może to jakiś złożony problem? Poza tym chcę sprawdzić tę starą przepływkę, da sie to zrobić miernikiem?
kalbar |
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 19:50
A nie ubywa ze skrzyni biegów ? Czy z silnika właśnie ?
Chyba ze padła usczelka pod tą pokrywą . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |19 Paź 2008|, 2008 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 21:31
| gufer-posepny napisał/a: | A nie ubywa ze skrzyni biegów ? Czy z silnika właśnie ?
Nie no, z silnika. Bo przeciez dolewam, pozatym to gesty olej w skrzyni jest o wiele rzadszy. A uszczelka, być może, ale co to ma wspólnego z torem powietrza? |
1Bodzio
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 21:44
| Wygląda na pierścienie nieszczelne. Ciśnienie sprężania dostaje się na dół silnika i wywala olej wszystkimi odmami. |
Auto DWR 73356 |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2008|, 2008 22:41
| 1Bodzio napisał/a: | | Wygląda na pierścienie nieszczelne. Ciśnienie sprężania dostaje się na dół silnika i wywala olej wszystkimi odmami. |
To straszne by było ale...
nie dymi ni grama, mocny jak byk, spalanie 16 w miescie. jak na silnik z nieszczelnymi pierscieniami to troche dziwne. Wszak dym idzie nawet jak skrobaczki pójdą... albo uszczelniacze.
I pewnie wywalał by oliwe albo dmuchał przez bagnet jutro sprawdze czy dmucha jak sie wyjmie.
ale załóżmy że to prawda jak to dalej sprawdzić, moźe test spreżania zrobic? |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:02
Kalbar, ile auto ma przebiegu ? ogólnie to uszczelniacze leżą już i kwiczą u Ciebie kolego.
[ Dodano: 2008-10-20, 13:04 ]
| Kalbar napisał/a: | | Acha, wymiana przeplywki, o ile moźna sie było zorientować na krótkiej przejażczce, dała jak sie zdaje kulturalniejszą pracę skrzyni, nie szarpie tak na 1-2 2-3 ale jałowe dalej kiepsko. | bo przepławka ma się średnio do jałowych - nie wierz arbitralnie w to co komp pokazuje bo to często z rzeczywistością ma niewiele wspólnego.
Pewnie masz EBJ zasyfiały lub jakąś nieszczelność w dolocie.
[ Dodano: 2008-10-20, 13:05 ]
| Kalbar napisał/a: | | A uszczelka, być może, | a nie wali CI spalonym olejem ? |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:24
| Struna napisał/a: | Kalbar, ile auto ma przebiegu ? ogólnie to uszczelniacze leżą już i kwiczą u Ciebie kolego.
Przecie piszę, że zero dymu w jakichkolwiek okolicznosciach na zimno na ciepło przy przegazówkach i wogole. Świece czyste wszystkie takie same. Nie wali spalonym olejem. wlasnie chodzi o to ze nie ma oczywistych objawow. Oprócz oleju w rurze. Mialem juz uszczelniacze walniete w dohc i wiem jak to wyglada. Co to ebj? Jak sprawdzić szczelność dolotu?
moze raz jak dolewalem olej to przelalem, czy to moze dac taki efekt?
dzieki za dotychczasowe uwagi, i prosze o jeszcze
to chyba ciekawy przypadek... |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:28
| Kalbar napisał/a: | | Przecie piszę, że zero dymu w jakichkolwiek okolicznosciach na zimno na ciepło przy przegazówkach i wogole | i czego to dowodzi ? bo nie kumam powiązania zdarzeń. W kosie BOA tak jest i już. | Kalbar napisał/a: | | wlasnie chodzi o to ze nie ma oczywistych objawow | kwestia definicji oczywistych objawów w kontekście konkretnej jednostki napędowej. | Kalbar napisał/a: | | Mialem juz uszczelniacze walniete w dohc i wiem jak to wyglada | zapomniałeś o jednej rzeczy - kos to nie DOHC. | Kalbar napisał/a: | | Co to ebj? | Elektrozawór Biegu Ja | Kalbar napisał/a: | | Jak sprawdzić szczelność dolotu? | łowego. np samostartem. | Kalbar napisał/a: | | moze raz jak dolewalem olej to przelalem, czy to moze dac taki efekt? | no mogłoby w sumie. Ale to jak - dolewasz na pałę ? nie patrzysz najpierw na bagnet ? | Kalbar napisał/a: | | to chyba ciekawy przypadek... | raczej normalny. |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:29
przebieg ok 240k |
| Kalbar napisał/a: | | przebieg ok 240k | no to już "ten" czas |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:32
| Struna napisał/a: | | Kalbar napisał/a: | | Przecie piszę, że zero dymu w jakichkolwiek okolicznosciach na zimno na ciepło przy przegazówkach i wogole | i czego to dowodzi ? bo nie kumam powiązania zdarzeń. W kosie BOA tak jest i już. | Kalbar napisał/a: | | wlasnie chodzi o to ze nie ma oczywistych objawow | kwestia definicji oczywistych objawów w kontekście konkretnej jednostki napędowej. | Kalbar napisał/a: | | Mialem juz uszczelniacze walniete w dohc i wiem jak to wyglada | zapomniałeś o jednej rzeczy - kos to nie DOHC. | Kalbar napisał/a: | | Co to ebj? | Elektrozawór Biegu Ja | Kalbar napisał/a: | | Jak sprawdzić szczelność dolotu? | łowego. np samostartem. | Kalbar napisał/a: | | moze raz jak dolewalem olej to przelalem, czy to moze dac taki efekt? | no mogłoby w sumie. Ale to jak - dolewasz na pałę ? nie patrzysz najpierw na bagnet ? | Kalbar napisał/a: | | to chyba ciekawy przypadek... | raczej normalny. |
Normalne ze ma przedmuchy i nie dymi?
Magiczny motor czy co? |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:40
| Kalbar napisał/a: | | Magiczny motor czy co? | no cóż cosworth to nie jest "normalny" silnik |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 13:43
| Struna napisał/a: | | Kalbar napisał/a: | | przebieg ok 240k | no to już "ten" czas |
jaki jest oczywisty czas dla silnika?
była dobra oliwa lana, ksiazka serwisowa do 170
tym samochodem jezdzil pedant i w zasadzie caly czas w niemczech
samochod wyjezdza spod dupy zero dymu swiece jak marzenie
i przedmuchy...?
nie kłóce sie tylko sie pocieszam... ; )
dla pewnosci zrobie test sprezania
a najlepiej jak pojezdze i znowu tam zajrze.
tyle ze nie wylalem oliwy "z tego czegos"
misze jakos wylac...
ten ebejot to gdzie jest
a trik z samostartem na czym polega? |
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 14:02
| Kalbar napisał/a: | | ten ebejot to gdzie jest | miałeś
DOHC tak ? kojarzysz coś co ludzie błędnie zwą "silnik krokowy" ? szukaj dokładnie takiego samego u siebie.
Hint - jest po prawej stronie dolot niedaleko korpusu przepustnic, nieco przysłonięty air-box'em.
| Kalbar napisał/a: | | a trik z samostartem na czym polega? | odpalasz auto, otwierasz maskę, bierzesz samostart i psiukasz w podejrzane miejsca ( łączenia węży, podciśnienia itp itd ) jak nagle auto zacznie wariować obrotami to masz już miejsce nieszczelności. |
Kalbar [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2008|, 2008 14:15
| Struna napisał/a: | | Kalbar napisał/a: | | ten ebejot to gdzie jest | miałeś
dzieki
tylko powiedz co to jest to czarne pudelko za przeplywką, do czego to, do rezonansu czy wychwyt syfów jakis?
acha i czy moge wyjac z dohca (mam go jeszcze) i wstawic ten regulator do cosa... |
