$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana wahaczy przednich
marcinb7
  Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 20:56   Wymiana wahaczy przednich
Witam. Zna ktoś jakiś niezawodny sposób na bezproblemową wymianę wahaczy w wielorybku bez korzystania z kanału? Będę się brał za wymianę w swoim a nie dysponuję kanałem. Przeczytałem całe archiwum na ten temat, ale był tylko jeden wątek i dotyczył scorpiaków w poprzedniej budzie.
Z góry dzięki.
YGH
Jaco
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:02
hmm... raczej bez problemu powinno się obejść. Nie takie rzeczy się pod blokiem robiło ;)
[ Dodano: 2008-10-15, 21:03 ]
gałke na dole przy McPhersonie zbić, odkręcić jedną śrubę z przodu i 4 śrubki tylnej tulei (o ile pamiętam) i wahacz wytargany :)
Ostatnio zmieniony przez YGH |15 Paź 2008|, 2008 21:05, w całości zmieniany 2 razy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:05
nie trzeba kanalu wystarczy podniesc z jednej strony ,odkrecic sworzen,nastepnie szpilke na klucz 19 z przodu wachaccza,i z tylu 4 sruby na klucz 10 i po herbacie ,jak chcesz wymieniac gumy to przednia trzeba wyprasowac,a tylna duza jest odkrecana wiec nie ma problemu.To tyle oczywiscie jak sciagniesz kolo to bedzie jeszcze lepeij bo dostep idealny
powodzonka
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:18
grzechu913 napisał/a:
odkrecic sworzen
i tu czasem bywają spore problemy.
Jankes
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:20
odkrecic sworzen
oj jakaś kątówka się znajdzie :P
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:25
robilem juz pare takich i nie bylo az tak wielkich problemow,ale zawsze mozna WD40 użyć i powinno pomoc
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:26
ja kupowałem nowe śruby bo stare zostały ukręcone przy demontażu.
YGH
Jaco
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:29
eee w moim 94' po przejściach nie było problemów żadnych to i w tym nie powinno być.
marcinb7
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 21:57
A podnosić przód lewarkiem trza z obu stron naraz czy tylko jedną?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 22:01
zalezy czy chcesz naraz wymieniac 2 wachacze czy po kolei ;) wystarczy z jednej :)
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 22:02
marcinb7, lepiej jedną - zawsze troche stabilniejsze autko, jak zaczniesz walić młotem;)
marcinb7
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 22:07
Ok, dzięki chłopaki.
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 10:27
YGH napisał/a:
ja w wielorasie z 97 roku zmieniałem i się ukręciła jedna ze śrubek od tej blaszki co trzyma tuleję. Różnie to bywa niestety.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 18:06
Bez kitu, dłużej sie wymienia klocki hamulcowe niz wahacz. To akurat przypadkiem im wyszło.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 18:09
ja mam niestety inne związane z tym przeżycia. Ogólnie zakładając, że nic się nie urwie i się odkręci bez problemów to faktycznie wymiana jest banalna.
