Czy ta głowica BOBa "pocałowała" zawory |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 15:55 Czy ta głowica BOBa "pocałowała" zawory
Zaciekawiło mnie jedno zdjęcie głowicy cosa BOB z aukcji Allegro
Czy te ślady na cylindrach to są fabryczne, czy to raczej efekt zerwania łańcucha rozrządu? Są one jaśniejsze od reszty cylindra co sugeruje że są świeże
Z drugiej strony jeżeli to efekt uderzenie tłoków o zawory, czy blok z takimi śladami na tłokach jest nadal sprawny?
Pytam się z ciekawości. |
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 15:59
ślady jak to określasz sa ok, tak wyglądają tłoki od BOB-a - mają takie właśnie podcięcia jakby.
[ Dodano: 2008-10-15, 16:00 ]
sądząc po stanie zębatki od napędu pompy oleju to nawet miało toto jeszcze rozrząd w przyzwoitym stanie. |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 16:11
| Struna, a po czym poznajesz że rozrząd było ok? Te tryby by miały jakieś rysy czy inny kolor? |
| Ostatnio zmieniony przez GoLo |15 Paź 2008|, 2008 16:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 16:18
| zębatka byłaby bezzębna lub miała mocno pomniejszone zęby jeśli rozrząd był już w kiepskim stanie. |
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 18:19
Ale temat jest delikatnie mówiąc kiepsko sformułowany. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
