$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie żarówki i ile sztuk
Eddy_chochlik
Wysłany: |11 Paź 2008|, 2008 17:15   jakie żarówki i ile sztuk
witam nabylem niedawno skorpiaka 96r 2,5 TD VM pomijajac fakt ze mialem problem z pilotem (dalem juz raze z wasza pomoca) z szyberdachem Trybko( NAPRAWA w toku, poszlo do dorobienia ALE niestety braklo skali w maszynie zeby zrobic ząbki:( ) to teraz barodzo drazni mnie oswietlenie nawiewu, zegarów, popielniczki, schowka, podswietlania wlacznikow swiatel, i tu do was pytanie czy jest ktos wstanie napisac ile i jakich zarowek potrzebuje do wymiany wszystkiegi cały licznik + kotroli nawiew schowek zapalniczka i cala reszta wypisana u gory. Niby kazdy moze powiedzic rozkrec sobie i jedz kupic, tak tylko gdzies tu czytalem ze to musza byc jakies z logo forda ? czyli nie tak prosto dostac trzeba pojezdzic a z calym wnetrzem wybebeszonym to lipa, wiec wolal bym kupic all a potem wziasc sie za rozbiorke i jeszcze jedno pytanie w sprawie elektrycznego szyberka tu na forum czytalem ze zbieracie zamowienia na te zebatki, stary post ale chcialem sie dowiedziec czy doszlo do skutku, byc moze ktos zamowil dwie i chcial by sie pozbyc jednej :)
Wysłany: |11 Paź 2008|, 2008 22:11
Oooo kolejny oczat z Katowic . Skocz sobie do Autofocusa tam dadzą odpowiednie myślę . Popielniczka ma taką małą wciskaną 1,2 W Zegary coś 2 W bo nie pasują te z MK1 5 W . Wszystko na raz padło ? dziwne .
Eddy_chochlik
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 06:55
nie wszystkie ale jak juz wymieiac to al dla pewnosci :) i swietego spokjoju.
a powiedz mi gdzie w poblizu znajde "Autofocusa" Bedzin, Sosnowiec, DG, Katowic
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 11:35
Eddy_chochlik napisał/a:
Naprawdę rozsądne podejście do sprawy :)
AUTO FOCUS
40-282 KATOWICE
tel. (032) 256 45 45
tel. (032) 259 60 59
ul. Paderewskiego 65 - od 8.00 do 17.00;
- w soboty od 8.00 do 12.00
Scorpio 4ever
Eddy_chochlik
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 14:48
dzieki ford2fast opisze jak postepy :)
sobolaqe
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 16:47
super, daj znac ile tego bylo i jakie koszty.
mnie sie tez zbiera na zmiane zarowek a jak by koszt byl znosny to bym wsyzstko na raz wymienial :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 16:50
W ASO pytałem to jedna żaróweczka tak 1,2 W wciskana 5 zeta . A w zwykłym sklepie za 5 to chyba 4 kupiłem . Aż mi telefon z ręki wypadł jak cenę usłyszałem .
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 10:21
do oczata idą 4 żarówki do podświetlenia zegarów, 3 do panela klimatronika
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 21:50
mam nadzieje ze sie to komus przyda
napewno wielu skorzysta.
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 22:06
żarówki 3watowe do podswietlania zegarów proponuje odrazu do nich kupic cokoly bo stare po wyciagnieciu sie rozpadaja
Potwierdzam, kruche się pioruństwo porobiło od ciepła z żaróweczek.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 22:08
u mnie jedna miała przytopiony zaczep i dzięki temu oczywiście nie kontaktowała ale od czasu do czasu coś tam zaświeciła :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Paź 2008|, 2008 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Eddy_chochlik
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 10:56
co do zarowek do podswietlania panela swiatel w normalnych sklepach sa niedostepne jedynie w serwisie ale mozna zrobic mala zezbe za 2.70zl :) z cokoly wyjmujemy stara zarowke nic trudnego odwijamy tylko nozki jedziemy do sklepu elektrycznego i kupujemy 3 zaroweczki do podswietlania radia samochodowego wkladamy zawijamy drucik i gotowe
co do zarowek 4x3w do podswietlania zegarów to zarowka z cokolem 7zl same cokoly nie wystepuja a jak sa to niepasuja najlepiej wziąsc na wzor :)
Magnus Nox
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 10:58
Ja tymczasowo docisnąłem żarówki od zegarów (pokruszone cokoliki) korkami ze styropianu. Wydawało się, że dobrze spasowane, niestety po paru kilometrach przestały kontaktować i zapadła ciemność na desce :)
Poszedłem do sklepu moto, zapytałem o żaróweczki do zegarów - gość wyciągnął paletkę z kilkunastoma różnymi typami żarówek z cokołami f-my Narva - niestety nie miałem przy sobie swoich więc spasowałem.
Może ktoś wie, która Narva będzie pasować?
Cytat:
calkowity koszt wymiany tych żarówek jest w granicy 30zl
To może od razu symbole wszystkich żarówek z kompletu, żeby było łatwiej kupić? Ew. jakiś namiar na sklep internetowy gdzie są wszystkie.
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 15:24
oryginalnie to one są zgrzane z blaszkami - nic się nie da odwinąć, trzeba urwać. Jeśli miałeś coś odwijane to już ktoś tam poczynił rzeźbę. Niemniej jest to dobry sposób - ja również pakowałem żarówki i zawijałem na blaszki jej wąsy.
Eddy_chochlik
Wysłany: |15 Paź 2008|, 2008 18:31
hmm wygladaja wlasnie na orginal cokul bue ma tej "dupki? tylko jest sciety zreszta wieczorem wstawie fotki i wyrysuje :) i wlasnie byly wasy zawijane widac ze fabrycznie, zezby nie bylo chyba ze ktos dal nowe z cokolami :)
[ Dodano: 2008-10-16, 18:48 ]
Żarowka kontrolek 8/9 sztuk w zależności od wersji
Oświetlenie nawiewu, klimatronik 3 sztuki
Oświetlanie zegarów 4 sztuki
Oświetlanie panela świateł (wlączniki) 3 sztuki
Oświetlanie zegarka 1sztuka
Żarowka do zapalniczki jest taka sama jak do panela klimy z tym ze bez cokolu (wciskana)
Przerobka żarówek do podświetlania panela światel(wlaczników) opis na zdjęciu
Ostatnio zmieniony przez Eddy_chochlik |16 Paź 2008|, 2008 18:50, w całości zmieniany 1 raz
