$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania, wibracje w okolicach 3000tys/obr.
Fajex
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 19:05   Drgania, wibracje w okolicach 3000tys/obr.
Mój problem zaczął się od tego jak przy ruszaniu wdusiłem gaz do dechy i akurat skończył mi się gaz. Sekwencja która jak wiadomo sama wtedy przełącza się na pb no i coś się wtedy skrzyni popieprzyło i nie chciała wrzucić na 2. Od tego czasu 2 wskakuje normalnie ale pojawiły się drgania tak od 2800 do 3000tys/obr. na każdym biegu, nie działa kick down i czasami mruga od/off dzieje się to na lpg i pb. Dodam jeszcze że po wduszeniu od/off wibracje nie występują, dzieje się to tylko w położeniu "D". Ebj wyczyszczony MAF ok, olej w skrzyni ma 40tys przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez Fajex |12 Paź 2008|, 2008 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Paź 2008|, 2008 21:47
Wygląda to niestety na jakieś wewnętrzne uszkodzenie skrzyni :(
Scorpio 4ever
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 10:04
Fajex napisał/a:
a jak wbijesz 2 lub 1 to niema tego ?
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 16:29
nie wtedy jest ok
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 16:30
Fajex napisał/a:
nie wtedy jest ok
niezależnie od osiąganej prędkości ?
a próbowałeś na D ale z wyłączonym OD ?
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 16:50
jak włączę 1 lub 2 to wibracji nie ma, na "D" z wyłączonym OD też nie ma tylko to występuje jak normalnie się jezdzi z 4 biegami. Jeszcze jak ruszam to jest takie szarpnięcie jakby zmieniał bieg na 2 ale to nadal jest 1. Najgorzej jest jak zacznie mrugać od/off to wtedy jakby z 2 ruszał i są szarpnięcia przy zmianach biegów.
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 17:10
a czy prędkościomierz zachowuje się poprawnie ? nic w nim nie świruje ?
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 17:39
prędkościomierz działa dobrze jedynie co zauważyłem że na cyfrowym zaniża np. na normalnym jest 100km/h a na cyfrowym 92km/h ale to już tak było przed tym jak się pojawiły te drgania
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 17:52
Fajex napisał/a:
to akurat jest odwrotnie, to wskazówkowy zawyża a cyfrowy pokazuje prawidłowo - ale to akurat jest tak jak ma być.
Co to drgań to by wynikało, że dopiero gdy próbuje zapiąć lock-ub lub też 4 bieg to dopiero zaczynają się cyrki - tak ? czy może lock-up jeszcze działa ok i dopiero 4 bieg robi problem ?
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 18:07
nie te drgania są na każdym biegu 1,2,3 zaczyna się od 2800 i kończy na 3000obr na 4 najmniej odczuwalne. W innym przedziale obrotów jest ok
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 18:11
to dziwne że występuje tylko gdy wybierak jest na D, te drgania to odczuwasz jakoś z tyłu auta czy może właśnie jakby z okolic skrzyni ?
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 18:26
no właśnie jakieś to dziwne, raczej z okolic skrzyni
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 18:29
pofatyguj się na kanał i obejrzyj dokładnie łącznik elastyczny wału ze skrzynią oraz śruby od niego. Oczywiście przy okazji sprawdź też dokręcenie śrub na łączeniu wał - dyfer oraz stan podpory wału i jej mocowanie.
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Paź 2008|, 2008 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Fajex
Wysłany: |13 Paź 2008|, 2008 18:37
ok jutro zajrzymy co tam od spodu widać
[ Dodano: 2008-10-14, 21:14 ]
Dzisiaj bylem na kanale ale nic niepokojącego tam nie zauważyłem. Wydaje mi się że to jednak coś w skrzyni bo dziś jak jeździłem z różnymi wariantami to znaczy z 1,2 itd to w aucie zaczęło śmierdzieć olejem :sad:
