$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB Cosworth bieg D przy ciepłym aucie łapie z opuznieniem
Rutkus
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:23   ASB Cosworth bieg D przy ciepłym aucie łapie z opuznieniem
Witam!!
Od niedawna posiadam Scorpio 2,9 24V, od samego poczatku jest ten sam problem ze skrzynią a mianowicie przy zimnym silniku i skrzyni po włączeniu D trzeba odczekać jakies 5 sekund aż złapie albo włączyć na 2 i dopiero wtedy na D i auto jedzie. Podczas jazdy skrzynia działa poprawnie biegi zmieniaja sie płynnie bez szarpnięć, a gdzy silnik i skrzynia sa ciepłe biegi do przodu łapią po delikatnym dodaniu gazu. Pytanko czy to tylko kwestia regulacji wybieraka i zmiany oleju czy skrzynie juz szukać inną.
Olej sprawdzony stan jest dobry na zgaszonym ponad stan na odpalonym połowa stanu, bieg wsteczny neutralny i postojowy działają poprawnie!!
Ostatnio zmieniony przez Rutkus |3 Paź 2008|, 2008 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:25
To może opowiedz na początek coś o oleju, czy znasz stan, czy wiesz jak sprawdzić, czy wiesz coś o ewentualnych jego wymianach?
Rutkus
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:36
Olej wizualnie jest juz do wymiany ani to żółta ani czerwony kolor nijaki. A co do wymiany wątpie żeby ktos ją robił, jest wpisane(w ksiązce napraw) że zaleca sie wymiane oleju i filtra ale o tej wymianie juz nic nie ma, przebieg licznikowy 214tys.km
Ostatnio zmieniony przez Rutkus |3 Paź 2008|, 2008 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:01
Wymień olej i filtr, jak nie ustąpią objawy to albo remonty albo druga skrzynka.
KubusWariat
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:49
Boni napisał/a:
...albo remonty...
Boni... ile będzie kosztował remont ASB pod BOBa, i tej od BOA???
cosworth BOA
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 15:00
KubusWariat napisał/a:
ja nie boni ale odpowiem że cena będzie podobna jak w przypadku skrzyni do BOB-a. koło 1500 zeta zapewne.
mariusz_technik
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 15:14
nie, nie nie! Nie remontuj jej, bo wydasz kasę, a nie wiadomo czy dobrze ją zrobią! Kup używkę z gwarancją, albo taką co jest jeszcze w aucie, można potestować itp. Jak coś to uderzaj do zztop'a
KubusWariat
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 16:25
nooooooo, najlepiej gdyby Boni zrobił ;) Ale mnie to już własciwie nie dotyczy, bo mam eMTka 75 od Struny :D
cosworth BOA
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:23
W tej cenie to raczej doraźna naprawa , a nie remont :)
Scorpio 4ever
Rutkus
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 15:01
Dzieki za rady zmienie olej i zobaczymy jak sie bedzie zachowywać.
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 09:26
ford2fast napisał/a:
zweryfikuj cennik :)
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 09:56
Decydujący jest koszt części
Komplet uszczelnień 300 do 400 zł
Tarczki i przekładki po 10 do 15 zł (a trochę ich jest)
Jeżeli którykolwiek kosz będzie do wymiany to 500 do 700 za sztukę
Czyli same części dają już prawie 1500 zł , a nie są to wszystkie , które będą potrzebne
Podałem oczywiście ceny zamienników , o oryginałach nie wspomnę :)
A gdzie koszt robocizny ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 09:58
Pewnie cena podobna, bo skrzynie przecież podobne. Ale za 1500zł to jednak remont będzie po łebkach, albo tylko po tym co się pomieliło (zakładając że się niewiele pomieliło ;) ). Zakładając że tylko wszystkie cierne rzeczy wymienić, plus trochę panewek i washerów, plus czyszczenie i wszystkie łatwo dostępne uszczelnienia, plus olej itp to już jakoś wyjdzie około 1000zł na części (mi tak wyszło w Explo), a gdzie robocizna, to nie przełożenie, to rozebranie w drobny mak. A niech dojdzie coś "siłowego", klasycznie, rozwalony OD, jakiś zawór do wymiany, itp. to będzie już znacznie drożej.
(OŚWIADCZENIE - nie naprawiam usługowo ASB! ;) )
Ostatnio zmieniony przez Boni |6 Paź 2008|, 2008 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 10:05
zależy od stopnia dewastacji :)
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 10:07
Boni napisał/a:
Tak też napisałem :
Scorpio 4ever
