Coś chrympa w przednim zawieszeniu. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 10:19 Coś chrympa w przednim zawieszeniu.
| Nie wiem co to może być. Od pewnego czasu coś mi grzechocze w prawym przednim kole (znaczy okolicach). Szczególnie objawia się to podczas ruszania kiedy podnosi przód auta wtedy słachać takie charakterystyczne grzechotanie. Ostatnio sprawdziłem gumy i wszystkie dobre. Śruby też dobrze podokręcane. SilentBlock to nie jest bo ostatnio go wymieniłem. Czy to możliwe że kolumna McPersona padła? |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 12:12
| no może łożysko w McPersonie ostatno kumpel w omedze tak miał i to było to |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2005|, 2005 12:40
| Bankowo jest to łożysko w McPersonie teżto mam u siebie tylko że u mnie to słychać jak przejeżdzam przez kocie łby. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 11:16
| przejedź się na jakieś szarpaki - niech pogibaja tą stroną i szukaj luzów - jak nie znajdziesz to szukaj w tym łożysku na kolumnie. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 11:28
W wersji hardcore - zamiast rozwalonego łożyska McPhersona, miałem kiedyś odpęknięte pół zwitki sprężyny, też chrumpało zupełnie jak przy łożysku, a cholernie trudno było wypatrzeć od strony wnęki, że na samej górze sprężyna pękła i ocierają się o siebie kawałki. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 22:05
| grzechotanie to mi sie kojarzy z brakiem takiego druta spinającego zacisk hamulcowy. robi sie lekki luz i klocek zew. zaczyna stukac. |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 13:39
| ja nei miałem tych sprężynek odkąd kupiłem Scorpio i nic nie hałasowało w klockach - hałasował niedokręcony amor. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 21:55
| a mi to napier.. i to zdrowo. az wstyd po dziurach jechac. 16 zeta i po problemie. ja musialem bo ten ruchomy el. zacisku cos za bardzo zacząl sie ruszac. a klocki i tak sie w mocowaniach troche przytarły i zost. minimalny luz. lepiej sobie to zrob robota zadna a jednak po co to tam jest |
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 13:19
teraz już mam ale zero zmiany |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 22:17
ale masz:) ładnie takie nowe przy alufelgach wyglądają |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:24
przy tych fabrycznych 16 cossi to i tak nic nie widać |
