czy to prawda że................?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! |
lech123 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 20:01 czy to prawda że................?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
czy to prawda że sprzegło od transita 2,5td (produkowanego do 2000r.) pauje do scorpio 2,9v6 12v 1994r.
bo pytałem w 2 niezależnych serwisach i muwili że pasuje!!!
z góry dzięki!!! |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 20:12
| Jasne ze pasuje, i jest polowe tansze. 242mm, 23 zęby na wieloklinie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |29 Wrz 2008|, 2008 22:42
| Mysza napisał/a: | | Jasne ze pasuje, i jest polowe tansze. 242mm, 23 zęby na wieloklinie. |
Że też Ci się chce te wszystkie zęby liczyć |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 01:04
to nie ja policzylem Ja tylko wiem ze tyle jest |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 08:18 Re: czy to prawda że................?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
| lech123 napisał/a: |
jak tak "muwili" to lepiej im faktycznie nie wierzyc |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 09:10
| ja mam tarcze z transola.... a docisk do obu aut jest dokladnie taki sam. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 12:29
| ford2fast napisał/a: | | Że też Ci się chce te wszystkie zęby liczyć |
A mi się chciało ostatnio rozszyfrowywać zapięcie do roweru na szyfr 3 cyfrowy, bo teściowa obiecała czekoladę i naleśniki, 15 minut i po kłopocie po wypróbowaniu 45% wszystkich kombinacji |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 19:47
A co to za filozofia nastawić 450 kombinacji z 1000 Jak byłem mały to mi szybciej z tym szło - jak się delikatnie ciągnęło za końce zamka i nastawiało pojedyncze zapadki, to widac bylo moment w którym zamek minimalnie zaczyna się rozchodzić, drugi i trzeci i kłódka otwarta. Moze teraz robią precyzyjniejsze, ale w podstawówce otwierałem toto w minute
A wracając do tarczy sprzęgła od Transita, to inaczej zbudowany jest tłumik drgan skrętnych. Zwykla tarcza ma 3 pary sprezyn o roznych charakterystykach, natomiast tarcza transitowa 242mm ma 4 grube sprezyny. Dociski rzeczywiscie takie same. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |30 Wrz 2008|, 2008 21:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 20:21
| mariusz_technik i Mysza, ja Wam chyba zaraz też ustawię jakiś ładny szyfr w profilu za OT ;/ |
Wysłany: |2 Paź 2008|, 2008 15:58
Przestaniemy cię lubić, i potem będzie ci smutno, he he, ale masz rację-pilnuj porządku |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 11:41
| Mysza napisał/a: | | Zwykla tarcza ma 3 pary sprezyn o roznych charakterystykach, natomiast tarcza transitowa 242mm ma 4 grube sprezyny |
jak to wplynie na jazde? |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:01
| Różnica przy naciskaniu sprzęgła lekka, to z tranzita powinno być wytrzymalsze |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 20:34
| marcys napisał/a: | | jak to wplynie na jazde? | moze wplynąć nieodczuwalnie na komfort przy ruszaniu lub ew przy zmianie biegów (z rozpinaniem sprzęgła, bo nie kazdy go uzywa przy następnych biegach ). |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 20:46
| mariusz_technik napisał/a: | | Różnica przy naciskaniu sprzęgła lekka, to z tranzita powinno być wytrzymalsze | a coswortha by dało rade okiełznać bo to standardowe niezabardzo |
Wysłany: |6 Paź 2008|, 2008 09:25
| pepicosi napisał/a: | bo to standardowe niezabardzo | jak kupujesz szmelc to nie bardzo - załóż dobre sprzęgło to wytrzyma. |
